CC-Link协会 CC-Link IE TSN发布
2019年2月26日,“新一代开放式工业网络协议标准CC-Link IE TSN发布暨报告会”在北京钓鱼台国宾馆隆重举行,发布会由全国工业过程测量控制和自动化标准化技术委员会(SAC/TC124秘书处)、机械工业仪器仪表综合技术经济研究所(ITEI)、CLPA协会联合举办,会议就开放式工业网络协议标准CC-Link IE TSN的技术特点和应用实践进行了深入讲解。
CC-Link IE TSN在全球率先将千兆以太网带宽与时间敏感网络(TSN) 相结合,在确保控制数据通信实时性的同时,实现在同一个网络中与其它开放式网络、以及与IT系统的数据通信,支持FA与IT的有效融合。TSN是IEEE以太网相关标准的补充,适用于各种开放式工业网络中。CC-Link IE TSN 使用时间分割和时间同步的方式,实现了控制信息通信(确保实时性)和管理信息通信(非实时通信)的共存,为实现智慧工厂提供了技术保障。
CC-Link IE TSN满足实时性、互操作性、优先控制、时间同步、安全等需求,具备以下四大技术特点。
首先,实现FA与IT的融合。可进行网络的整合,系统构成的自由度增加,配线成本降低;通过采用TSN技术,CC-Link IE TSN 及TCP/IP、其他网络的各种协议可分割成时间段在同一网络线上混合存在;即使有非实时性信息通信混在,也可保证控制通信的实时性,对系统控制不造成影响,方便利用普通的IP通信设备。
其次,高速度、高精度的控制实现。在网络内充分利用同步时间,在规定时间双方向同时发送通信帧,可缩短循环数据的更新时间,大幅缩短通信周期;在控制通讯内可组合通信周期内高速的控制和缓慢的控制,维持要求高速性的运动控制的性能,实现运动控制性能的最大化。
第三,上线、使用、保养的工时削减。使用普通软件工具进行诊断,通过多样的诊断方法/诊断范围的扩大/正确的诊断信息,在网络故障发生时可迅速进行原因分析和系统复位;正确的时间戳记录数据能够用于解析应用之中,可提高预知保全精度。
另外,通过多样的开发方式扩大兼容产品数量。可迅速扩充对应产品阵容,从专用ASIC/FPGA嵌装的高功能产品到使用普通以太网芯片用软件协议栈开发的低成本产品,可对应各种类型的产品开发;丰富的兼容产品组合,可进行灵活的兼容产品构成组合。
可进行线型、星型等混合连接的自由配置,也可进行环型连接,在异常发生时利用环回功能可持续通信,可于IT系统的无缝连接以及无线通信。
在充分利用以太网设备的同时,因重新定义协议实现了高速的控制通信,使适应汽车、电力电子、3C等各个领域的应用。
融合了新一代CC-Link IE TSN网络的e-F@ctory,实现快速系统设置和预测维护,促进控制信息和管理信息的融合,优化运动控制和生产节拍,适用于广泛的生产领域。三菱电机计划于今年6月在示范线中导入设备预防性维护,10月进行TSN网络的升级。届时,将实现高精度的数据通信,将IT和FA通过同一网络建设/维护以削减成本,并将通过优化伺服和机器人控制周期影响缩短节拍。(GK-zly)
禹衡光学亮相北京机床展,以创新助力行业发展新篇章
汉威科技用智慧化手段为燃气厂站构筑安全防线
DSP应用市场的大蛋糕,国产厂商能吃下多少?
