IRay A8在线式测温监控热像仪
——— IRay A8在线式测温监控热像仪
2019/12/9 12:05:54
实时性,连续性,更易用的先进性。
A8在线式测温监控热像仪为现场状态监控提供先进的红外热像解决方案:
采用IRay全新VOx探测器,分辨更多细节;25Hz帧频网络接口;更先进的MatrixⅢ图像算法;减小体积和功耗,便于安装;兼容多种工业协议,轻松实现自动报警。
主要特点:
面阵更大 240×180
在线式测温监控热成像仪面阵规模为240×180,图像更清晰;全屏43200个实时测温点,异常点准确定位,及时排除故障,防患于未然。
帧频更高 25Hz
25Hz帧频,画质流畅,独特的智能算法,降低噪声凸显目标,画面更干净。
1、双光谱图像融合:红外与可见光双光谱图像融合,一眼热像,一眼真相;
2、自动化报警:设定监控温度范围,出现异常温度点时可启动自动报警设备,保护生命及财产安全;
3、专业测温范围-20℃~400℃:专业在线测温,测温范围广,可满足不同行业客户需求;
4、IP67防水防尘:适用于更苛刻的监控环境;
5、外观精巧,重量小于140克:小巧紧凑,比标准扑克牌还要精巧100克;
6、高低温实时监控:可自动识别监控区域内的最高温、最低温;
7、 提供原始温度数据,可供二次开发:提供原始数据,助力不同需求客户找到更合适的解决方案;
8、温度趋势分析,专业报表生成:自主研发的温度分析系统可将温度趋势进行专业分析,生成监控报表;
应用场景:
参数表:
禹衡光学亮相北京机床展,以创新助力行业发展新篇章
汉威科技用智慧化手段为燃气厂站构筑安全防线
DSP应用市场的大蛋糕,国产厂商能吃下多少?
