康耐视Deep Learning套件推出
作为全球领先的机器视觉和工业读码公司,康耐视在工业机器视觉和图像读码技术领域拥有超过36年的丰富经验。康耐视产品通过消除缺陷、验证装配,以及跟踪生产流程各个阶段的信息,来帮助客户提高其生产质量和性能。而基于深度学习的工业图像分析软件Cognex ViDi套件的推出,对康耐视而言,具有里程碑意义。
何以言此?
从一个月到三天?!
作为一个靠谱的产品供应商,康耐视不光注重创新,还注重新产品的稳定性、可靠性与优越性,在新品推出前必会进行大量测试与实验, ViDi套件也不例外。
基于深度学习的工业图像分析软件 ViDi套件优势何在?康耐视华东区技术经理刘玉岭通过实际应用测试案例予以举例,这是电子行业某客户在零部件外观检测需求。
康耐视华东区技术经理刘玉岭和Cognex ViDi
“ViDi是对零部件的缺陷检测构建客制化网络模型,使用传统的视觉工具分析,大约花了一个月时间满足客户的所有需求,其难度在于客制化产品的非标属性,需要采集的样本庞大,且使用的是传统的基于数学算法的视觉工具。”刘玉岭说,而ViDi仅用了三天时间就达到了客户要求,其优势在于它采用了一套最先进的深度学习算法。
通过将人工智能(AI)与VisionPro和Cognex Designer软件结合在一起,康耐视ViDi套件能够解决对于传统机器视觉系统而言过于困难、检测不可靠的复杂应用。对于迈向智能制造的用户而言,柔性生产也有相配套的视觉检测工具可以选择。同时,客户可根据实际需要,在同一台电脑上运行ViDi、VisionPro和 Designer三款软件。
这种机器学习算法可以容忍偏差和不可预知的缺陷,甚至能击败最好的质量检验员,非常适用于:
● 缺陷探测
● 纹理和材料分类
● 装配验证和变形零件定位
● 字符读取,包括畸变的打印
Cognex ViDi 3.1版本登陆中国
据刘玉岭介绍,今年3月, ViDi套件首次登陆中国,目前为3.1版本。这款套件此前已在欧美市场积累了大量成功应用。目前, ViDi套件可与康耐视CIC系列相机无缝连接。
Cognex ViDi套件拥有四种不同工具:
● 定位:特征定位和识别
ViDi 蓝色-定位工具可通过从注释图像中学习,找到复杂的特征和对象。自学算法可以找到零件、计数托盘上的半透明玻璃医用药瓶,并对试剂盒和包装进行质量控制检查。
● 检查:分割和缺陷
ViDi 红色-检查工具只需通过了解目标区域的各种外观,即可分割缺陷或其他感兴趣的区域。无论是装饰品表面的划痕、不完整或不正确的装配件,还是织物上的纺织问题,红色工具都能够通过学习物体的正常外观,轻松识别所有这些问题,以及更多包括显著但在公差范围以内的变化。
● 分类:物体和场景
ViDi 绿色-分类工具根据带标签的图像的集合分离不同的类。通过对可接受的公差进行培训,绿色工具根据其包装识别产品、对焊缝质量进行分类并分离可接受或不可接受的异常情况。培训绿色-分类工具,只需提供标记不同类别的图像集便可。
● 读取:文本和字符
ViDi 蓝色-读取工具可使用光学字符识别(OCR)解码严重变形、倾斜和蚀刻不良的代码。预培训字体库可识别大多数文本,无需额外的编程或字体培训即可快速轻松地实施。这款工具可以重新培训,以适应特定的OCR应用要求,且无需视觉专业知识。
来张直观的对比图:
“ ViDi套件的出色性体现在两个方面:缺陷检测漏检率可以做到100%,误检率在98-99%。”刘玉岭说,目前,这款产品主要应用于汽车和电子行业,同时在制药、包装、食品等领域亦有应用。康耐视在全国拥有30多个应用工程师团队、50多家代理商,能够为客户项目提供技术及服务支持。
3D相机又添一强将
康耐视另一款新品是今年推出的ES-A5000系列面阵扫描3D相机。它ES-A5000系列利用双目成像和结构光原理,可以引导机械手对杂乱无章的物品进行挑拣,具有大视野、高速度、易于集成等特点,主要应用于汽车、电子、物流等行业。
优势体现在
● 范围宽广的工作距离和视场
支持56 x 38 mm到1490 x 1090 mm的视场范围。这使该相机能够处理广泛的元件和测量,以执行线上检测和计量、实时物料搬运和物流以及定位和检测应用,帮助您实现工厂自动化。
● 更快的处理速度和更短的周期时间
能够在元件保持固定不动时,采集高度精确的3D图像。专利的结构化照明技术使该相机能够实现10 Hz的图像采集速率和5μm的测量精度,速度比条纹投影技术快10倍,从而可以实现更短的周期时间和更高的产量。
● 与康耐视VisionPro软件轻松集成
ES-A5000配备康耐视VisionPro 3D工具库,可用于物体定位、测量和检验。该面阵扫描相机可通过独立的采集集成套件(AIK)界面与康耐视VisionPro软件集成,轻松与康耐视视觉控制器和配件搭配使用。
智造之选|AI助力食品饮料制造商提高运营水平
把好叠片检测质量关,康耐视助力提升叠片机生产效率
精“医”求精 | 六大方案让医疗设备生产无忧
康耐视推出物流业高速视觉通道
康耐视IN-SIGHT 2800 视觉系统
