业界动态
代替光编的低成本2500线增量磁编码器
代替光编的低成本2500线增量磁编码器
2019/12/16 18:07:05
MJ40E2500N4-C是一款低成本、2500线的磁编码器,提供高转速、零延迟性能的电机反馈系统,代替光电编码器应用于交流伺服、直流伺服和步进电机闭环的反馈系统。超薄的结构设计使电机体积大幅缩减,安装更简便,允许较大的电机轴公差和轴向窜动。非接触式旋转可以在超高速环境下长时间运行, 特别适合极端恶劣的油污、灰尘、振动等工作环境。优良的结构设计允许内部的器件在很高的环境温度条件下正常工作。插头式结构设计,方便安装调试,性能可靠。采用国际最领先的磁电转换技术使整机稳定性更高, 更耐久。请详细咨询易科公司。
代替光编的低成本2500线增量磁编码器
磁编码器产品照片
特色及性能:
高速零延迟
极致超薄设计, 整机高度低于15mm
紧凑空心轴电机编码器
增量带磁对极信号
分体式设计,便于安装,瞬时调零
频率响应可达 300kHz
标准工作温度 0…+100°C
外径 40mm
电缆插头可选
代替光编的低成本2500线增量磁编码器
磁编码器装配示意
代替光编的低成本2500线增量磁编码器
磁编体积远小于光编体积
    代替光编的低成本2500线增量磁编码器
    代替光编的低成本2500线增量磁编码器
磁编码器详细参数
代替光编的低成本2500线增量磁编码器
信号超前关系图
代替光编的低成本2500线增量磁编码器
注明:
1、可不按1步骤操作,只需将编码器拉至控制器认为的零点,再按步骤2操作即可。
2、写零成功后,LED灯闪烁
李娜
禹衡光学亮相北京机床展,以创新助力行业发展新篇章
汉威科技用智慧化手段为燃气厂站构筑安全防线
DSP应用市场的大蛋糕,国产厂商能吃下多少?
