AIOT0-H110工业大板
产品型号 | AIoT0-H110 | |
产品类型 | 标准ATX工业大母板 | |
处理器 | 支持Intel LGA1151封装的第6、7、8、9代i3,i5,i7,Pentium,Celeron CPU | |
芯片组 | Intel® H110芯片组 | |
内存 | 2×288Pin 1866/2133MHZ DDR4 DIMM 内存插槽,单根16GB,最大支持32GB | |
显示控制器 | Intel CPU集成显示控制器(依据所配CPU不同) | |
显示接口 | 三显示输出DVI-D+VGA+HDMI, 支持独立双显, 分辨率高达1920×2000 | |
存储 | SATA | 4个SATA3.0 (默认支持3个SATA3.0 , 1个mSATA) |
SSD | 1个 mSATA(可选M.2 SSD) | |
音频 | 支持 Mic-in, Spk-out | |
网络 | 2个Intel 1000/100M Ethernet | |
USB | 4个USB3.0 Type A与RJ45共用的3合1接口板边引出; 1个USB2.0 Type A板内竖插USB接口为USB Dongle预设; 2个USB2.0 插针板内预留装机客户机箱前面板扩展 | |
并口 | 1个并口 | |
串口 | COM1支持 RS232/422/485,COM2-6支持 RS232 | |
键盘鼠标接口 | 1个PS/2 二合一接口与两个USB采用3合1连接器 | |
数字I/O | 8位数字I/O,提供电源和地,+5V电平 | |
LPC扩展接口 | 提供1个LPC局部总线接口可扩展串口模块等 | |
TPM接口 | 支持一个安全芯片接口 | |
电源 | ATX电源,支持ATX/AT开关机模式 | |
扩展总线 | 1个PCIe x16, 2个 PCIe x1(x4连接器,x1信号)4个 PCI (32bit), 1个 Mini-PCIe (可选SIM卡座支持4G模块) | |
工作温度要求 | 0~60摄氏度 | |
工作湿度要求 | 5%~95%无凝结 | |
非工作仓储温度要求 | -40~80摄氏度 | |
非工作仓储湿度要求 | 5%~95%无凝结 | |
Watch Dog | 255级可编程秒/分,支持超时中断或系统复位 | |
BIOS | AMI UEFI BIOS | |
操作系统 | Win7/Win10/WES7/Linux , 32位/64位 | |
PCB外观配色 | PCB采用工业绿油漆喷涂 | |
PCB尺寸(LxWxH) | 305mm X 244mm |
【重磅新品】智微智能JEA-E88A,为移动机器人提供稳定可靠的硬件基石
面向工业机器人应用,智微智能JEC-2510紧凑无风扇工控机
重磅喜讯|智微智能成功在深交所主板上市
新品上市!性能与性价比兼顾,AIBOX让工业检测更灵活精准
打造过硬品质!智微智能触控工业平板电脑
