繁易物联HMI
繁易物联触摸屏,是繁易在延续之前标准触摸屏高品质、高可靠性、高性价比基础上,推出的具有更高分辨率机型可选。 通过选配 FLink 物联网模块,可以立即升级为物联网人机界面,享受完整的繁易工业物联网云平台服务的产品。
繁易物联网触摸屏是集合了人机界面和物联网接入功能,为客户提供更具性价比的工业物联网产品。
其产品特点如下:
1、支持繁易物联网平台以及第三方物联网平台
繁易物联触摸屏,可以直接接入繁易工业物联网平台,实现真正的设备远程联网和售后运维等功能。同时,还支持MQTT,通过MQTT协议接入到第三方的物联网平台中。
2、支持灵活组合的物联网模块
该产品通过创新的方式,将物联网模块与触摸屏有机组合在一起,支持多种上网方式,包括2G、4G、以太网、WiFi等。可自由组合,灵活搭配,满足不同用户的需求。
3、内置天线
该产品通过2G、4G、WiFi等上网方式,需要通讯天线。该产品创新的将模块的天线内置于触摸屏中,无需外接通讯天线,免除现场安装问题。
4、高清、高亮、宽视角
支持1024*600分辨率,450ccd亮度,以及最大170度的宽视角,显示效果出色,满足客户追求高品质的需求。
5、支持边缘计算平台
该产品支持本地边缘计算功能,可通过远程编程,实现本地的数据计算,管理等功能;
该产品主要技术指标如下:
1 CPU:600MHz ARM Cortex A8;
2 存储器:128M Flash + 128M DDR3;
3 RTC:实时时钟内置;
4 以太网:1 路 10M/100M 自适应端口;
5 SD 卡:支持;
6 USB 端口:1 个 USB Device 2.0 接口;1 个 USB Host 2.0 端口;
7 无线通讯端口:支持 WIFI/GPRS/3G;
8 总线端口:1 路 CAN 2.0B 端口;
9 串口:2路RS232/RS485
10 支持连接方式:2G、4G、WiFi、以太网
目前市场上尚无类似产品,属于市场首创,主要面向工业设备领域,为其提供本地显示控制以及远程显示控制等功能,拓展设备边界,使得设备上云变得更加简单方便。
产品创新点:
1、结构上,采用独特的背插式接入方式,将HMI与物联网模块自由组合,实现不同尺寸,不同接入方式的自由组合。同时通过结构设计,将天线内置于触摸屏表面,实现无需外接天线的方式进行远程通讯。
2、技术方面,实现了一种全新的技术,通过远程先下载到物联HMI中,由物联HMI进行本地下载操作,可以彻 底解决由于互联网通讯延迟造成的下载不稳定性,实现不同品牌的 PLC 控制器可靠的远程下载。
3、可以实现远程配置,也可以实现本地配置,远程数据点与本地数据点可实现统一配置。
4、应用方面:可以灵活的实现对HMI和PLC程序的下载,实现边缘计算,实现远程数据监控等功能,为设备上云提供接入便利。
禹衡光学亮相北京机床展,以创新助力行业发展新篇章
汉威科技用智慧化手段为燃气厂站构筑安全防线
DSP应用市场的大蛋糕,国产厂商能吃下多少?
