光伏组件回收技术成熟吗?
打开某度,搜索“光伏 组件 回收”,有8,780,000个结果,基本全是回收组件的广告。
点击进去看了下,回收的内容大同小异:对于这么多人从事组件回收事业,本人就很好奇,他们是怎么回收组件的?
为此,特咨询了组件方面的专家,他给出的答案是:
-提取银浆
-硅料二次利用(昱辉有相关专利)
-回收焊带
-回收铝边框
小编特地又了解下相关的技术:
知乎账号“英利绿色能源”给出的回答是:
目前国内外对废弃晶体硅太阳能电池的回收处理技术已有的研究方法主要有: 物理处理方法、化学处理方法、物理处理方法与化学处理方法相结合。
物理方法方面,我们公司早前研究过一种机械拆除法,通过人工将接线盒与铝边框分别拆解下来, 然后粉碎电池板, 分离出玻璃颗粒, 将剩余组分进行深冷破碎成更细小颗粒, 再采用静电分选技术将金属、硅粉、背板颗粒及 EVA 颗粒分离开,这种方法还处于优化阶段。化学方法方面,相关技术比较成熟,像有机溶剂溶解(三氯乙烯等)和无极酸碱溶解(氢氧化钾等)但在处理过程中, 一般会产生大量的酸性液体和有机废液,对环境污染较大。
搜狐号“协鑫集成科技”转载的一篇文章显示:当回收废旧的光伏组件时,需要对组件进行拆分,将铝边框、玻璃和接线盒部分去除,得到硅晶片。有效的完整硅晶片回收方法有无机酸溶解法和热处理法。
无机酸溶解法是用硝酸和过氧化氮混合酸,在一定的温度条件下,经过一段时间将EVA溶解掉,与玻璃分类。此法可保持晶硅片的完整,但需要进一步对硅晶片进行处理。
热处理法分为“固定容器热处理法”和“流化床反应器热处理法”。
固定容器热处理法是将光伏组件放入焚烧炉中,设置反应温度600℃进行焚烧。焚烧完成后,将电池、玻璃和边框等手工分离。回收的各类材料进入相应的回收程序,塑料类的材料完全焚烧。
流化床反应器热处理法是使用流化床反应器对废弃光伏组件进行热处理。将细沙放入流化床反应器中,在一定温度、流速的空气作用下,细沙处于滚烫流动状态,具有液体的物理性质。将组件放入流化床中,EVA和背板材料会在反应器中气化,废气则从反应器中进入二次燃烧室,作为反应器的热源。对于厚度达到400微米以上的电池片,可以回收完好的硅片。由于制造技术不断发展,电池片逐代变薄,热处理法已无法获得完好的硅片,因此也只能够适用于回收硅料。
有机酸溶解法是用有机溶剂溶胀EVA,以达到分离电池片、EVA、玻璃和背板的目的。该法所需时间较长,大约7天为一次反应周期。另外,EVA膨胀后使电池片破碎且存在有机废液处理问题,因此该法仍处于实验室研究阶段。
物理分离法是先将组件铝边框与接线盒拆除,随后粉碎无框组件,分离涂锡焊带与玻璃颗粒,剩下的部分再进行研磨,用静电分离方法得到金属、硅粉末、背板颗粒和EVA颗粒。该法最终得到是不同材料的混合物,未能实现单一组分的充分分离,仍处于实验室研究阶段。
结合国内外已有报废光伏组件的技术方法和经验来看,无机酸和有机酸溶解只针对EVA的去除和分离,未考虑到边框的拆除和硅晶片再利用,且剩下的废液也难处理。物理分离法不够完善,未能分离各单一的组分。可采取多种处理方法相结合的方式,取长补短,探索出合适的光伏组件处理方法。
光伏组件回收中的难点
1. 技术层面:回收组件时的无害化处理,废气、废液、废物收集与处理
在光伏组件回收时,含氟背板更是给人们出了一道难题。由于含氟背板含有卤族元素,在组件报废后,若通过焚烧处理会产生氟化氢等毒性气体,改用其他方式,氟同样也很难处理。加之碳氟化合物异常牢固的化学结构,通常的掩埋处理方法在1000年内都无法降解该成分。另外,使用有机/无机酸溶液处理组件后的废液收集和处理也是个难题。
2. 经济效益:回收组件的经济收益低,市场对光伏组件回收动力不大
由于光伏组件回收成本高,比如回收组件的设备购置和维护又是一比额外的成本。光伏组件回收的收益低,若要实现对废旧光伏组件进行规模化回收的目标,仍然还有很长的路要走。
3. 政策法规:国内在光伏组件回收方面或光伏组件无害化处理方面的政策法规仍是空白
目前国际和国内对于光伏组件回收有多种可行的技术路线,但是由于现阶段国内光伏组件的回收规模较小,也没有形成相应的产业链。因此,在政策和法规方面,还需要相关的政策加以指导和要求,填补这部分空白。
上面提到“光伏组件回收的收益低,若要实现对废旧光伏组件进行规模化回收的目标,仍然还有很长的路要走”,再回过头来看,某度里那么多光伏组件回收的广告,他们是怎么做的呢?
--只对好拆借、有价值的铝边框进行回收?
--无机酸溶解法?
--主要回收库存、降级、拆卸组件,然后翻新后再卖?
原标题:光伏组件回收,满屏广告,技术成熟吗?
禹衡光学亮相北京机床展,以创新助力行业发展新篇章
汉威科技用智慧化手段为燃气厂站构筑安全防线
DSP应用市场的大蛋糕,国产厂商能吃下多少?
