AI的未来在工厂里 往前走才是正途
2019年即将过去,这两天很多朋友问我:今年AI到底是火了还是凉了?
然后我跟他们说:为了身体健康,别光吃凉的烫的,也吃点温的。
根植于互联网经济带来的一个又一个“风口记忆”,似乎如今国人已经习惯于把某种技术、产品,或者商业模式粗暴归类为非火既凉。换言之,我们总是很难有信心等待去技术按部就班地发展进步,而是热切希望它一步登天或者一脚蹬空。
2019年,AI火了吗?显然并没有,最简单的体现就是AI相关的投融资成交额大幅下降,众多优质AI项目找不到资本投入。
2019年,AI凉了吗?显然也没有,我们能够看到明显的算法进步、国产AI芯片进入产业周期、AI开发环境走向成熟。对于AI从业者和AI开发者来说,2019年甚至迎来了翻天覆地的变化。
那么,到底在哪里能感受到AI的真实温度呢?我想有一个地方或许可以,那就是AI走入各行业,也就是所谓的产业智能市场,在2019年到底进展如何?
去年麦卡锡发布了一份名为《模拟人工智能对世界经济影响》的报告,其中认为到2030年,AI将为全球贡献9万亿美元的GDP增长,其中90%来自于各行业智能化组成的企业市场。AI一分在C端,九分在B端,也已经成为了今天中国社会对这门技术的共识。
如果说投资人会偏袒泡沫,科学家执着于实验室,那么工厂主和企业家们,似乎是今天AI技术发展中一个恰如其分的“裁判”。
时值岁末,我们希望用一个系列报道的形式,来总结这一年中各主要行业使用AI技术的变化,市场的成长,以及产业成熟度的趋势。系列中各案例和数据,都来自真实存在的企业,为了减少麻烦我们将隐去企业的具体名称。
希望这种回望和总结,有助于大家换一个视角看清AI技术的“真身”。
第一站,我们要去号称“AI能改变的最后一个行业”——工业。业内人士普遍认为,工业AI是最难做的一个领域,但也可能是那“9万亿GDP”中的绝大部分。工业AI的希望、艰难与真实进展,都能很轻易在这一年中被发现。
AI是温的,热的,凉的?且为如今事,功绩且待来日说。或者换个说法——AI的未来不在键盘上,而在工厂里。
质检:工业AI的第一站
作为AI相关的内容报道者,今年最直观的感受是与制造业代表的传统行业管理者聊AI,其专业程度和了解深度已经远远超过2017年AI刚刚兴起的时候。
或许换个角度看,这与如今工业领域遭遇的外部压力有直接相关。劳动力的成本提升、大量工业订单向东南亚转移,以及经济下行压力下的成本与效率焦虑,构成了今天工业企业的主要情绪。
而这种情绪的促使下,企业主和管理者开始积极寻找外部的技术推动力,这与AI希望走进产业的愿望不谋而合。
但是周瑜打黄盖,还需要蒋干当引子,工业遇上AI的契机又在哪里?这个答案已经比较明显。2017年,工业AI命题更多还处在讨论当中;2018年,AI质检就已经提上了云计算、企业网和AI公司的服务列表。
对于工业场景来说,融合AI最大的挑战在于AI的释放需要设备、网络和算力作为基础条件。而工厂显然不能拆掉流水线去为AI寻找容身之所。所以工业最开始尝试的,只能是外部的、浅层的、不伤筋动骨的工业智能化能力。于是质检作为一个特殊场景跃然而出。
在今天绝大部分工业体系中,质检都是依靠人工来完成的。凭借的是人力的大量重复劳动以及相关经验,而使用智能摄像头和机器视觉算法,来学习和理解质检员需要找到的瑕疵与问题,可以令很多行业的质检工作快速被AI所替代。
于是从2018年开始,大量AI+质检项目快速上马,很多工厂也找到相关供应商尝试搭建自己的智能质检体系。但是这个领域的初始瓶颈也很明显,一个是智能摄像头的精度不够,微小瑕疵识别成为了AI的难题,另一方面AI识别的算力和处理速度不足,也导致AI质检速度不如工人质检,更多时候只能作为人工识别的复检补充。
还有一个问题,是AI摄像头很难识别立体的东西,尤其是球状物。所以在2018年中到2019年初,行业内更多能看到的是AI对板状原材料进行质检,比如钢铁板坯、光伏面板等。一方面是因为原材料质检的容错率高,一般漏检错检率低于10%就可以应用,另一方面就是这些材料只用AI识别单一平面,相对具有可行性。
为了解决这些问题,让AI质检这个“工业AI”第一站能够走的更通顺。2019年相关产业发生了系列变化,比较显著的变化,是边缘计算解决方案,开始通过云服务厂商走进工厂。这就让AI质检的算力和传输问题得到了极大解决,如今很多AI质检项目已经可以用高于人工效率的方式来完成。
与此同时,市面上的智能摄像头也在增多,工业级别的高精AI摄像头和相关质检算法不再“有价无市”。另一方面,云服务厂商提供的工业AI质检解决方案更加多元。除非垂直需求独特的工业类别,钢铁、煤炭、电力、防治等工业主要行业,已经可以在云服务厂商中直接选购比较成熟的行业定制化AI质检解决方案。
与此同时,虽然工厂里的工业摄像头不够高清和缺乏立体视角,依然是AI质检的主要难题。但是AI+工业检测这件事却得到了众多新的发展机会,比如设备故障识别、电路巡检、仪表巡检、施工现场检测等,在2019年都可以找到成功的智能化案例。
质检作为工业AI的第一站,已经完成了从单点到多元化的价值释放,尤其在危险作业环境和偏远地区的AI质检,其价值远远大于产业价值本身。
工业模型预测:2019年的最大收获
当一些声音开始嘲笑所谓的“工业AI”只会质检,这条产业链却在悄然开始新的进化。
如果说,2019年中国市场上的工业AI必须选择一个主要进展,那工业模型预测应该得票最多。
所谓AI工业模型预测,一般是指利用工业大数据,通过AI对原料、产出、生产时间、废料排放等数据进行智能调配,最终得到高于粗放式生产的智能生产模型。当然,这只是工业AI预测的一个基本模式。广义的工业AI预测,还包括将专家经验转化成AI模型,再反向投入生产解决工人经验不足的问题;还有将维修与设备管理经验转化为AI模型,来预测设备故障,智能管理检修体系等等。
工业AI预测,本质上是将人工经验与智能数据运算能力,抽象化成可复用的AI模型,来解决工业领域无处不在的数据关系问题。比如配料的比例、不同原料采购的数量和时间、设备维修周期等等,这些数据原本都是需要人工长时间摸索并进行经验总结的,也可能始终处在不合理的数据区间。AI的加入,可以让小师傅变老师傅,粗放经营变成智能经营。
当然,这只是理想中的情况,真实场景中的工业体系极度复杂,AI不可能也不会一上来就“算尽天下”。但从2019年众多工业AI预测的成功案例来看,这个领域即将进入蓬勃发展周期。
如果说AI质检,更多价值是在单一场景中,解决人工重复劳动的问题,那么当AI开始在工厂里玩数据、玩模型,AI预测正式让工业AI走向了“脑力劳动”的岗位。
这一年中,已经有很多行业案例成功融合了工业AI预测技术。
一家轴承厂可以利用大数据检测和机器学习系统,对工厂设备的历史维修周期与故障率进行分析测算,从而结合机器视觉系统对设备进行监控,从而预测何时需要进行设备清洗、何时可能需要更换部件,从而让检修人员进行提前规划,最大程度降低工厂因设备故障导致的停工情况,从而达到设备中断工作时间降低了50%。
再比如一些制造业企业和工业园区,已经开始利用AI技术构建电力系统的智能监控与运维,预测企业的电力负荷情况,从而实行针对性供电,普遍可以达到企业整体购电成本下降30-40%的效果。
河南一家煤炭焦化企业,利用AI算法来进行焦炭质量预测和配煤比例优化,从而实现再不降低产品质量的前提下,达到解决成本每吨20-70元,一年可以节省数千万元成本。更重要的是,AI调参之后的配煤比例,可以让原材料出煤更加充分,极大降低了污染排放量,其社会价值远大于企业价值本身。
工业AI模型预测的产业特征,是每个行业都有非常高的特殊性。作为一种新技术,AI想要真正成为工厂的“大脑”,需要与具体行业充分接触、沟通,反复试错,最终走向产业融合。所以说,工业AI预测是很难具备大面积重复推广性的,与互联网产业传统的认知截然不同。但换个角度看,一家工厂很容易就因为AI的加入节省上千万的成本,一个看似不大的行业,就可以基于工业AI预测带来数十亿级别的价值增长。
这是一个需要慢下来、扎实下来的工程,也是“非火即凉”论者需要适应的新现实。
工业AI,依旧路漫漫
如果算报偿比率,工业AI绝对是所有“智能+产业”中的魁首,同时从产业周期上看,工业也毫无疑问是最后一个彻底完成智能化升级的产业。
无数细节和流程、漫长的产业链、上百年岿然不动的重型机械、与劳动者之间复杂难言的关系,种种因素限制着工业AI的发展速度。
如果为工业AI画一条增长曲线,那么在这条曲线的尽头,工业AI无非是要做两件事:彻底代替工人的工作,实现工厂的完全自动化。机械臂、工业机器人就是向这个目标前进;另一种是让AI的感知、推理与决策能力,发生在工业生产的核心部类当中,也就是让工业设备、生产线、工业产品获得智能能力。工业AI预测、大规模工业数据处理、工业BI,都是这个目标的初级阶段。
但在这两个终极目标之前,今天依旧能看到工业AI的阻力依旧非常清晰。
比如说,工业AI改造的核心,必须经历对工业生产核心设备进行改造。这一方面意味着巨大的成本压力,甚至是根本天方夜谭的成本。另一方面,AI走进工业需要一系列配套技术与解决方案的支持,这些基础条件今天并不成熟。所以说一方面工厂不会让AI改,另一方面AI也改不起。所以无论是质检还是预测,AI依旧在工业核心的外围转悠来转悠去。
比技术和成本困境更先遇到的,是工业和AI的相互不理解。我们经常会遇到这样的情况,一家AI公司到工厂走访后,能给出100多项自己可以做的智能化升级。而工厂专家和领导审核之后,可能最多留下两三项,甚至可能看着令人眩晕的技术列表,决定把AI拉黑。这种情况,一方面是AI技术从业者并不了解工业,尤其对工业所需的安全、效率、成本周期缺乏常识;另一方面工业专家也并不了解AI,经常将这门技术与机器人、数据可视化等技术划等号。
经常听到这种情况,工厂主见到AI公司负责人后有两种情况,一种是想让AI做一切事,另一种是拿AI当又一个骗人的“风口”。
可能相对幸运的是,如今的工业发展压力,正在倒逼着产业智能化升级发生。工业专家和工厂主也在持续提升对AI的认识。对于沟通层面的抱怨,在2019年已经少听到了很多。
但是双方的代沟还远未消弭。举个例子,很多工厂在探索使用AI时,都会强调一定要AI公司附加非常多的数据可视化功能与系统建设。往往AI专家会很诧异,一方面数据可视化很可能不是AI公司或者AI部门的业务,另一方面他们认为这种大量浪费成本在视觉系统上的项目意义不大。但是工厂主却普遍认为,能看到自己的数据流动、智能决策是如何一步步做出的,这件事十分有必要——哪怕这些可视化数据是人工一点点画出来的。
八竿子打不着的两伙人要坐在一起图谋大事。这事确实很烦心,但是能做好的人和公司一定会得到未来的奖赏,无论他来自AI还是工业,亦或其他。
2020,变化何处而生?
说千道万,工业AI的重点还是要往前走。
那么在2020,我们最可能看到哪些来自AI与工业的进一步碰撞呢?回到刚才那个判断,今天众多来自工业的声音,都是希望AI技术与云服务、企业解决方案提供商,能够进一步深入自己的行业,去主动洞察产业机会。
就像以上我们提到的几个案例,可能对于大部分互联网和技术从业者来说,都没有想过原来还可以这么干。这种“原来还可以”今天依旧分布于工业体系的无数个细节,在技术内核发展之先,产业洞察是决定AI深入工业的主要推动力。有很多乍一听老掉牙,或者根本不明白的工业领域,都是AI大显身手的富矿。
另一方面,我认为最有可能继续推动工业AI发展的技术,是多模态融合的感知与交互。能对话,能利用智能摄像头与传感器进行主动观察,并且能进行数据分析的多模态交互IoT设备,已经极大限度接近了众多岗位上的人工价值。多模态技术和IoT技术已经达到了一个新的成熟期,与工业的结合值得期待。
而这就引出另外一个问题,适配工业场景大规模部署AI能力,需要在计算、数据、部署场景、硬件解决方案上具备一系列“工业级”的基础。从极客的心头好,变成工厂的“老师傅”,AI还需要一系列产业基础设施的进化和升级,而这很有可能引发公有云与混合云市场的进一步竞争。
同时,5G带来的低时延、大带宽特性,以及网络切片技术和企业专网服务,也为融合5G+AI带来了契机。5G和AI,在工业领域正在期待成为彼此的新爆发点。
总而言之,工业AI还大有可为,而且必然在2020年产生非常大的变化——虽然变化程度也绝对达不到很多“风口期待者”的愿望。工业AI很可能是AI技术的最后一张王牌,是第四次工业革命的关键。但是今天它还是AI的许多张牌里最稚嫩的一张。需要更多变化组合,也需要等待更好的时机。
好在“工厂+AI”这幅画面,不用听到山呼海啸的赞美声,也能足够精彩。
禹衡光学亮相北京机床展,以创新助力行业发展新篇章
汉威科技用智慧化手段为燃气厂站构筑安全防线
DSP应用市场的大蛋糕,国产厂商能吃下多少?
