XBG系列 全新圆形LED驱动电源
XBG系列为明纬最新一代有着圆型机构专利设计,并针对天井灯及投光灯所开发的LED驱动电源。与前一代HBG系列主要差异在于设计线路采用最新的恒功率输出及符合新法规与调光线路间采隔离设计,但依旧保留与旧款HBG系列相同定位孔方便客户做替换。此外,整体设计亦符合SELV (Safety Extra-Low Voltage)设计,可减少灯具绝缘设计的复杂度及提升使用者的安全性.
XBG系列于今日正式推出,目前瓦数可涵盖100W、160W及240W,可满足大部分天井灯及投光灯的应用,并可结合既有的HBG-60及HBGC-300系列,使圆型LED驱动电源产品线能完整搭配客户灯具使用。如果需要DALI调光功能产品,可维持使用HBG系列产品。XBG系列设计结合工程师多年的研发经验与通过内部品保部门完整DVT/DQT严谨测试,并取得外部欧美等国际产品认证,以及增加AC输入线采防水接头款式,让需要修改不同AC线材长度工程项目做搭配使用,增加使用便利性。
明纬圆形外壳系列主要机型:
系 列 | 瓦 數 | 外殼材質 | 输出模式 | SELV | 調光符合/ 隔離設計 | 尺寸(mm) |
HBG-60 | 60W | Plastic | C.C | V | Non-Dim | Ø110*60.5 |
XBG-100 | 100W | Metal | C.P | V | V | Ø130*56 |
XBG-160 | 160W | Metal | C.P | V | V | Ø151*60 |
XBG-240 | 240W | Metal | C.P | V | V | Ø191*63 |
HBGC-300 | 300W | Metal | C.P | V | V | Ø191*69 |
恒功率输出,电流可调整70~100%范围使用
宽范围操作电压90~305V(Class I)
保护功能:短路保护/过电压保护/过温度保护
金属外壳设计,符合IP67等级适用于户外灯具
三合一调光功能,符合最新输出及调光线隔离法规要求
雷击保护:符合6KV/4KV测试.
5年保固及寿命>50,000 hrs
XBG-100 Series XBG-240 Series
MDS(D)01/02-N系列: 1W/2W 模块型医疗级非稳压具隔离 DC/DC 转换器
DJM / FT系列:12V/38~150AH 阀控式密封免保养铅酸电池
XLN/XLC 系列:25W/40W/60W 智能调光 LED 驱动电源
NGE100 (U) 系列:100W 环球通用 4 埠 USB 氮化镓快速充电器
NGE 30/45/65/90 系列:30W~90W 环球认证插墙可换式 AC 插头适配器
