业界动态
NEXTSENSE RC220,轧钢生产线上的便携式轮廓测量神器
2020/3/19 13:36:07
钢铁行业的创新直接由市场本身驱动,客户通常会向轧钢厂提出轮廓非常特殊的产品需求,像叉车升降杆、汽车门铰链等型材,其轮廓测量需求就较高。
位于德国的GMH集团,就遇到了特殊轮廓新产品测量的问题。GMH集团三个轧钢厂,Stahl Judenburg、Mannstaedt和Georgsmarienhutte GmbH。在德国生产的汽车中,有4/5都采用了GMH集团的钢材。GMH的业务涉及钢铁生产和回收、钢铁加工、转向技术、锻造技术和铸造技术等多个业务领域。
开发解决方案:满足热轧特种钢型材需求
海克斯康NEXTSENSE便携式轮廓测量仪RC220,是专为Mannstaedt GmbH开发的新设备。当时Mannstaedt需要一种能够在高温条件下测量轮廓的设备,但市面上只有固定式系统具有此功能,轧线上又有较多的测点,使投资成本过高,RC220便携式测量仪便成为最好的解决方案。
RC220轮廓测量解决方案是便携式的,可以用于轧制和终轧机架之间获取热轧成型的过程测量,无需切割和冷却试样进行检测,加快了新轮廓产品的切换过程,并可提供了比传统方法更多的信息,以更精确地调整孔型。
“沿轧线的每一个轧制步骤后,我们都使用RC220测量仪来检查型材轮廓。因此,当我们首次生产一个新的轮廓类型时,RC220具有重要应用价值。此外,该设备还帮助我们检验配置现有的产品。” Mannstaedt校准部门负责人Christian Trappmann博士说到。
在RC220之前,在Mannstaedt公司还有另一种产品检测方法,这种方法非常普遍,在其他轧钢厂也广泛应用。在此方法中,产品样品需要切断,在水池中冷却,然后用卡尺手工测量,这是一个非常耗时的过程。非常庆幸的是,RC220的开发使其成为了过去。
协同效应:RC220在GMH集团三家公司的应用
为了更好地为客户和市场服务,GMH集团的三家公司在信息交换、联合市场渗透和客户服务以及生产流程优化方面协同前行。其中一个重要的优化包括开发和使用便携式轮廓测量仪RC220。该设备用于轧辊之间的样品测试,并且可以在高达1200°C的高温条件下,实现对长材产品的测量。
其中,Stahl Judenburg轧钢厂的主要重点是生产银亮钢和数控元件。为了满足市场的高标准,精密的误差公差与高质量的原材料和100%优质的钢筋(内外质量保证)都十分重要。他们同样选用了NEXTSENSE开发的RC220,进一步优化了生产银亮钢部件所需的精度。
基于专利的CALIPRI技术,RC220可以在辊台上利用短短几秒钟实现对轮廓的高精度测量,并且该便携装置使用灵活,可放置于辊道的各个测量点上。Sammt先生说:“通过RC220,我们大大简化了样品测试,同时节约了成本,增加了过程的透明度。”
购买非接触式激光测量装置是对测量过程最主要的需求因素。Sammt先生解释说:“之前的样品测试是直接从生产线上取样品,用卡尺测量。”这种传统的方法虽然很普遍,但也过时了,并且需要投入更多的时间和成本。
RC220型轮廓测量仪是GMH集团应对钢铁行业动态变化的一大表现,GMH集团的Martin Schütt表示,“对Mannstaedt公司来说,我们的客户需要的轮廓肯定会变得更加个性化和复杂。我们已经为这一发展做好了充分准备。”
海克斯康便携式轮廓测量仪CALIPRI RC220具有简便的操作,高测量精度,高度灵活性。这对于当下的轧钢厂以及接下来高精度钢产品的生产,都是必不可少的补充。
联系人:
辛欣, 市场部
电话: 0532 80895331
邮箱: xin-a.xin@hexagon.com
关于海克斯康
海克斯康是全球传感器、软件和数字信息技术解决方案的领导者,致力于充分发挥数据的潜力,提升工业、装备制造业、基础设施、安全和移动出行等领域的效率、生产力和质量。
来自海克斯康的专业技术,正在塑造智能制造和智慧城市两大生态系统,使其更互联、更自主,从而实现可扩展、可持续的未来。
海克斯康制造智能业务单元专注于为客户提供贯穿设计工程、生产制造和计量检测的解决方案。凭借使工厂更智能而推动以质量为核心的智能制造。了解更多信息,请访问HexagonMI.com.cn。
海克斯康集团 (Nasdaq Stockholm: HEXA B) 在全球50个国家拥有近20,000名员工,销售收入达到38亿欧元。
王妍
禹衡光学亮相北京机床展,以创新助力行业发展新篇章
汉威科技用智慧化手段为燃气厂站构筑安全防线
DSP应用市场的大蛋糕,国产厂商能吃下多少?
