新品速递
带DRIVE-CLiQ接口的绝对值多圈编码器
2020/3/27 14:29:21
直接连接驱动器控件
强大的单轴和多轴伺服应用需要高分辨率,高速编码器系统和变频器与传感器之间的高性能传输技术,用于现场控制,速度和位置控制。通常,位置编码器直接集成到电机壳体中。在电机轴上测量,机构最终达到的位置受到间隙和公差的影响,例如:滞后的传输。如果直接测量要移动的轴,则精度要求会变高。对于这些应用,需要单独的旋转编码器,将无间隙配合到所选逆变器系列的位置反馈中。西门子的SINAMICS驱动系统使用开放式DRIVE-CLiQ标准进行位置反馈。 TR-Electronic的最新编码器现在也使用了该接口,58 mm的紧凑结构尺寸使高分辨率和强大的多圈绝对值编码器可用于苛刻的自动化和定位任务。582系列绝对值编码器提供各种机械安装解决方案:实心轴,盲孔和通孔,直径最大为15 mm。凭借标准系列中的各种轴和法兰,安装类型和附件,适用于现有工况。特别是当机器制造商由于客户需求而必须支持各种接口系统时, 582系列绝对值编码器帮助他们获得了配备PROFINET,PROFIBUS,EtherCAT和Ethernet / IP等其他接口的相同硬件设计。
对于特别狭小的安装空间,TR-Electronic还提供带DRIVE-CliQ接口的绝对值多圈编码器36系列。这些外径为36 mm的紧凑型编码器适用于设备工程,医疗设备等。如果客户使用特别大的驱动器时,通常会选择较粗的轴径。对于较大的通孔轴,TR-Electronic的C_H802空心轴编码器(轴径最大为27 mm)是完美的解决方案:配备DRIVE-CliQ接口,它们非常适合伺服应用。西门子测试中心的认证保证了TR-Electronic所有DRIVE-CliQ接口编码器的无缝集成。
李娜
帝尔电子在CAN网络中安全移动 CANopen Safety 安全编码器 – 工程机械设备专用
帝尔电子,可自由选择输出接口的传感器
帝尔电子,PROFINET始终保持更新状态
“帝尔电子”通过国际防爆认证
帝尔电子"PROFINET编码器"采用V4.2新配置文件
