LED显示屏双电源冗余应用
近几年全彩LED显示屏兴起,其高亮度大屏幕吸睛的特点,被众多广告商、地产商所喜爱。为了提供更好的观赏体验,对于画面的清晰度和真实度要求越来越高,小间距LED显示屏不仅成为业界的新宠儿也将是未来的发展趋势。
全彩LED小间距显示屏能在更小的屏体上,显示更真实的效果,应用范围越来越广泛,特别在一些特殊应用场合,例如剧场剧院、大型演出、国际赛事现场直播与重要视频会议等(如图一所示)。显示屏的高可靠性、低故障、免维护的特性也是受到人们青睐的主因之一。
图一 全彩LED小间距显示屏的应用
现有的显示屏通常是采用单电源供电,一旦电源故障,则会导致无法正常显示图像,严重影响视觉效果,然而于现场更换电源和维修皆会影响活动的进行,因此LED全彩显示屏进行了可靠度升级 : 电源和讯号备份系统采用了“1+1”并机冗余设计。
以下为针对冗余应用的简短说明:
传统冗余电源接法是由2个或多个电源于正端分别串接二极管的方式并联输出至电源总线上,如图二所示。可以让1个电源单独工作,也可以让多个电源同时工作。当其中1个电源出现故障时,由于二极管的单向导通特性,不会影响电源总线的输出。
图二 串接二极管的冗余系统
现在新的冗余电源方案是采用大功率的MOSFET来代替图二电路中的二极管,由于MOSFET的导通内阻小,可以达到几mΩ,大幅降低了压降损耗,应用电路中MOSFET采用专业芯片的控制,不仅实现了效率更高的解决方案,而且可接较小的散热器,缩减了散热器的空间,因此设计到电源中,节省了系统的总成本。
明纬新推出的LSP-160系列的设计是利用MOSFET来代替传统电路中的二极管并联方式,并采用专业的芯片控制,可实现冗余+并联均流应用,而且体积小,效率高,可满足小间距全彩显示屏市场冗余应用需求。此外,LSP-160全系列属于轻薄型半灌胶产品,可降低因特殊应用环境、污染、震动、潮湿带来的电源故障,如铁路信息化设备、城市轨道交通智慧化设备等可靠性要求较高的系统,或者受安装空间限制的设备,皆可推荐客户选择此系列予以替换。
MDS(D)01/02-N系列: 1W/2W 模块型医疗级非稳压具隔离 DC/DC 转换器
DJM / FT系列:12V/38~150AH 阀控式密封免保养铅酸电池
XLN/XLC 系列:25W/40W/60W 智能调光 LED 驱动电源
NGE100 (U) 系列:100W 环球通用 4 埠 USB 氮化镓快速充电器
NGE 30/45/65/90 系列:30W~90W 环球认证插墙可换式 AC 插头适配器
