业界动态
基于RFID技术的智能定位系统介绍
基于RFID技术的智能定位系统介绍
2020/4/9 10:48:49
RFID是一种通信技术,通过无线电信号识别特定目标并读写相关物品数据,非接触式进行采集。RFID可以快速读取、长期跟踪管理,因而在智能识别领域受到高度青睐,应用非常广泛。RFID人员定位系统是通过远距离、非接触式采集RFID电子标签的信息,从而实现人员在移动状态下的自动信息识别,使得在室内和其他特定区域的定位技术上,RFID技术的定位已经具有很大的优势。
定位服务是非常受到人们青睐和重视的一项技术。目前,人们比较熟知的定位服务是GPS(全球定位系统),还有我们国家的北斗定位系统;而越来越多的其它无线网络技术也开始进入定位服务这一领域,而RFID技术在物联网的广泛使用。
RFID智能定位是一种区域性的定位系统,就是利用2.4G有源和125K低频的RFID技术相结合,对人和物的自动识别和区域性定位,实现对人和物的管理,如:人员考勤、人员和物品查找、人员和物品的区域限定、人员统计、视频联动、历史轨迹查询、重点区域管理等等。
RFID技术定位系统意义
1、对人员实时监督管理(可实时查看人员位置、人员数量、任何房间人员信息、人员动态变化、人员遇突发事情求助、进入危险区域告警信息等)。
2、主动预警,解决事故发生滞后性问题,将事故发生隐患提前暴露,避免事故发生。
3、突然场景再现,物联网技术与现有视频联动可实时查看现场情况,为调配相关人员及时解决突发情况提供依据。
4、减轻工作人员管理的工作量,减少人力成本投入,提高工作效率。
5、推动对人员的管理工作向制度化、规范化、实时化发展,确保人员安全稳定,为逐步实现智能化全方位监管奠定坚实基础。
RFID定位系统组成部分
RFID定位系统主要由定位标签、读写器(基站)、低频定位器和定位系统软件几部分组成。
1、RFID-2.4GHz吸顶式读写器。(也叫阅读器、定位AP)读写器分单频、双频两种,单频读写器频率为2.4G,双频读写器频率分为2.4G和125K,读写器主要是负责数据采集标签发出的信号,并上传到定位服务器,安装在定位区域内。
2、 RFID定位标签。定位标签为2.4G与125K双频半有源RFID电子标签,定位标签定时向外发送2.4G信号,和接收125K激活信号。标签内置电池,电池可更换,因为标签的功耗较低,所以人员标签的一块电池,正常情况下能用1年以上。人员定位标签有腕带式和卡片式,卡片式上可定制功能按键,可用于求救呼叫或位置上报功能。
3、手持式读写器。也叫手持终端,能接收定位标签发出的无线信号,并在自身屏幕是显示出配带标签的人员简单信息。
4、低频定位器。低频激活天线通过二芯屏蔽线与低频定位器相连接,激活天线主要安装在出入口区域,辅助进出判断和定位,低频激活天线分为地感式线圈天线和棒状天线两种。
5、网络设备
6、计算机及服务器
RFID定位系统软件
RFID智能定位系统采用云计算技术,通过云计算的设计可以把大量的数据处理工作通过多台服务器共同来完成,避免了单台服务器处理所有的数据带来的运算压力,定位系统软件由四个部分组成。
1、系统核心程序:主要是负责数据的管理和接收数据采集端发送过来的数据,并对采集端送来的数据进行比对、查询、统计等等。
2、信息采集程序:主要负责采集定位标签的数据,并对标签进行定位计算。
3、展示端程序:负责地图显示,人员位置显示,告警输出等等。
后台管理:负责对设备管理,人员与物品跟标签的关联,人员、物品的档案管理,定位区域管理,以及各种查询统计等等。
在众多科技技术领域,RFID技术是目前安防企业非常重要的一项技术。RFID技术具有可快速扫描、体积小型化、可重复使用、远距离、穿透性、无屏障数据自动化采集,数据记忆容量大、抗污染能力强及耐久性强等诸多优势,使得RFID技术能够快速的在行业领域发展与普及。
王妍
禹衡光学亮相北京机床展,以创新助力行业发展新篇章
汉威科技用智慧化手段为燃气厂站构筑安全防线
DSP应用市场的大蛋糕,国产厂商能吃下多少?
