具有M12接口的赫优讯通讯板卡
德国赫优讯最新发布独立的实时以太网网络接口AIFX-RE\M12。使用M12代替RJ45连接技术,它允许在恶劣的环境中配合赫优讯工业通讯板卡cifX,实现高达IP67的工业防护等级。
继众所周知的RJ45连接技术(在IT和OT世界中都是普遍标准)之后,M12连接是工业自动化领域第二广泛使用的标准。它提供了额外的连接器保护,这在恶劣的工业环境中可能是必需的。一方面,它防止灰尘和湿气进入触点,从而提高了连接的紧密度;另一方面,抗冲击和振动的特性可确保长期保护,以防自松和自释放,这改善了客户解决方案的免维护性。
AIFX-RE\M12可以无缝集成到赫优讯统一平台策略中,能够满足客户连接级别的更高要求。不受所选连接器技术的影响,现有组件(例如:电缆,固件,配置,工具和cifX硬件)都完全相同,并且可以在现有解决方案中重复使用。通过即插即用,将RJ45转换为D编码的M12连接方式。实时以太网PROFINET、EtherNet/IP、EtherCAT等等的连接非常容易,只需调整外壳或前面板的切口即可。
通过使用AIFX-RE\M12接口,您的解决方案将适合在恶劣环境的行业中成功实施,例如,食品饮料、工具、装配和视觉、半导体、汽车等等工业自动化领域。除了M12连接器之外,赫优讯的AIFX-RE\M12使用附加的10针LED连接器代替集成的LED光导管,因此,客户能够在其系统中实现高达IP67的防护等级。
选择cifX系列通讯板卡,可让您有机会以灵活且经过验证的方式满足客户不断变化的要求。基于netX多协议芯片,cifX产品的所有成员都使用相同的软件工具、驱动程序和应用程序接口。集成开发一次后,对通讯协议、插槽形式或连接器技术的更改既快捷又容易。此外,cifX产品还支持主站和从站功能。
AIFX-RE\M12适用于各种类型的赫优讯cifX产品:
Mini PCICIFX 90-RE\F\M12
Mini PCI ExpressCIFX 90E-RE\F\M12系列
PC/104CIFX 104-RE\F\M12系列
PCI-104CIFX 104C-RE\F\M12系列
还提供具有扩展温度,NVRAM以及不带散热器的产品选项。
集成cifX和AIFX-RE\M12可在一种硬件中使用12种不同的协议:
CC-Link IE Field Basic Slave
EtherCAT Master and Slave
EtherNet/IP Scanner and Adapter
Modbus TCP
POWERLINK Conrolled Node
PROFINET I/O IRT Controller and Device
SERCOS Master and Slave
VARAN Slave
cifX始终为您的应用程序和应用场景提供正确的解决方案!如果您想全面了解有关cifX技术的更多信息或有关AIFX-RE\M12接口板的更多详细信息,请与您当地的销售代表联系。
用于关键应用的互联驱动技术
工业网络环境中的OPC UA
德国赫优讯推出M.2格式的工业计算机主从通讯卡
通过被动式EtherCAT网络数据挖掘增加物联网价值
赫优讯工业网络接口获得国际协议组织新认证
