业界动态
全新一代2G伺服运动控制系统,给您更多惊喜!
2020/4/15 9:12:46
当当当~(也许您曾听说,此刻您值得期待更多!)
今天要给大家介绍一位科尔摩根产品家族的新成员——2G运动控制系统!
2G运动控制系统是科尔摩根推出的全新一代运动控制系统,它是当今领先的以运动控制为中心和基于系统方法的典范。其充分利用了我们领先的 AKM2G 同步伺服电机以及与其完美匹配的 AKD2G 伺服驱动器的性能潜能,结合2G电缆和支持组件,可提供无与伦比的功率密度与运动控制性能,满足最具挑战性的运动控制应用需求。
小体积、大功率——AKM2G伺服电机
AKM2G伺服电机是科尔摩根AKM伺服电机产品系列的最新成员。是科尔摩根经验丰富的工程师集成七十余年电机设计和制造经验,结合最新的电磁设计理念,全力打造更小体积、更大出力的新一代伺服电机产品。其在不增加安装尺寸的情况下,额定转矩比当前设计高30%以上。代表了高性能伺服电机领域的全新水准。
同时AKM2G系列伺服电机也包含低压版本,可提供24V~108VDC的供电方式,具有多种型号的法兰尺寸和不同形式的绕组,以及优异的特性曲线。是包装贴标机、自动导向车、自动装配机、小操纵器、移动系统和电池电源供电等行业的最优选择。
功能特点:
•    占用空间更小 – 机器体积更小
•    转矩更大 – 性能更高
•    转速范围更宽 – 运行更快
•    灵活性更大 – 可满足需求的选择更多
•    效率更高 – 能耗更小
可视化、更高效——AKD2G伺服驱动器
AKD2G 伺服驱动器是目前功率密度最大的工业双轴伺服驱动器之一。通过双轴驱动,以及联合设计选项可以减少材料和机器组装成本。 AKD2G集成的前置数字显示器在行业中独树一帜,使得现场总线连接诊断变得毫不费力,大大简化了系统的设置和调试。为设备制造商在市场上提供差别化优势。
功能特点:
•    双轴驱动器 – 减少50%工作量
•    功率密度增加 – 更小体积
•    多核处理器架构 – 更高的运算处理速度
•    更高伺服环刷新率 – 提升运动控制调试效果
•    内置熔断器和滤波器 – 节约控制柜空间及成本
科尔摩根AKM2G伺服电机和AKD2G伺服驱动器的完美匹配,共同构建了杰出的2G伺服系统解决方案。从而实现结构紧凑、便于安装、完全灵活,并且转矩、反应性以及 SafeMotion 功能明显提高的优势。最终通过降低设计尺寸、提高动态性能、加快开发和调试帮助工程师设计更好的机器,并将其以更低成本更快推向市场。
李娜
科尔摩根TBM2G 无框力矩电机
科尔摩根2G 运动控制系统
科尔摩根AKD2G 伺服驱动器
科尔摩根AKM2G 伺服电机
科尔摩根2G解决方案让工业制瓶生产更高效
