业界动态
德航智能工控机在电力监控解决方案应用
德航智能工控机在电力监控解决方案应用
 随着新能源市场的不断扩大,节能减排和新能源是未来的主要趋势,在政府的大力支持下,风能市场也在快速发展。相关数据显示,在未来的20-25年中,世界风能购物商场将以每年25%的速度增长。根据国家规划,未来15年该国的风力发电装机容量将达到2000万至3000万千瓦。按每千瓦装机容量设备投资7000元计算,未来风电设备商城规模将达到1400亿元至2100亿元。风电行业的快速发展也将萌芽对风电行业设备控制系统、管理系统和远程监控系统的需求,为工业控制制造商带来新的机遇。以下是系统集成商选择德航智能工控机集成风电专业设备控制监控系统的解决方案。
风电监控解决方案需要对现场设备的运行进行准确的监控,完成数据采集、设备的控制,然后将控制信号通过网络汇总到服务器。风力发电主控制系统检测到电网参数、风力状况、现场温度参数。在稳定的电压和频率下运行,自动执行风力涡轮机运行和、离网运行,并监视变速箱、发电机的运行温度,液压系统的液压,并根据风力条件进行偏航、俯仰。为了优化运行,从而提高了风力涡轮机的运行效率和发电质量。警报出现的任何异常情况,并在必要时主动停止。确保风力涡轮机安全可靠,完成自然风的最大利用和最高的能源转换率,并为电网提供出色的电力。客户选择德航智能控制柜安装在风机底部控制柜中,以完成系统运行控制并显示、风机参数设置、历史数据查询统计、故障记录查询等功能。
德航智能该控制监控平台是一款专门为风电行业客户设计的工控机解决方案,基于Intel的低功耗主板,平板电脑更加安全。这款工控机外观优美,采用无风扇结构设计,噪音低,功耗低,并具有多个串行端口。它可以承受-30°C-70°C的宽温环境中工作,适用于各种恶劣的环境,模块化接口用于与外部I/O接口功能自由组合,可以预装高效的工业组态软件,风力发电控制和监控解决方案还可以根据风力发电场的需求量身定制。产品已通过严格的测试,在低功耗、高效、安全、在恶劣的环境(例如高温和高湿度)中具有强大的优势和稳定的运行。工业级产品的稳定和可靠的功能已得到客户的一致认可。
李娜
德航智能携多个行业整体解决方案 亮相上海工博会
SZIMF宝安发布入选企业名单公示
农业耕种自动驾驶车载工业三防平板电脑应用案例
高速路省界收费站ETC自由流收费解决方案
自动化-摸具监测行业机器视觉解决方案
