变电站变压器工控机故障监测应用
变压器是变电站的主要电气设备之一,主要作用是变换电压,变压器的基本工作原理是电磁感应原理,是将某一等级的电压与电流变换为另一等级的电压和电流。在现实环境中,一般是由低电压变成高电压的变压器称“升压变电器”,升压后利于远距离输送,电能输送到负荷中心经变压器降压后满足不同用户的需要。变压器的人用巡检是值班人员监视并且检查变压器的实际运行状况,主要查看变压器运行过程中所发出的声音、振动、产生的气味、温度等变化情况,以准确判断是否有异常现象,并对导致异常情况发生的原因、部位进行分析,从而采取有效措施加以处理。
变压器是将电能直接分配给低压用户的设备,安装具有分散、地理环境复杂、覆盖面广、用户众多、易受增容和城市建设影响等特点。这套在线故障检测应用方案通过蜂窝无线传输对配电的实时监控数据采集,可以及时掌握配变的运行情况,通过工控机统一监控防止配变负荷严重超载导致设备的烧毁、三相负载严重不平衡导致配变的加速损坏,配变长期轻负荷运行导致的不经济运行状态和大量感性负载运行导致的功率因数过低、高线损等。
变压器工控机的故障数据采集单元通过传感器监测变压器的油温、线圈温度、局部放电等数据通过工控机RS485串口通讯无线远传给监控中心的电脑,以直观的视角把变压器的运行状态展现出来,方便对变压器的故障进行预判,避免事故发生。变压器电力负荷监测、电能分配、监测补偿、电能质量监测等配变数据监测采集自动化控制记录,针对故障做出还能与补偿电容的复合开关、可控硅、接触器等设备连接,有效的控制投切开关通断,同时也提高供电质量;对整个低压配电线路的实时监测、分析、管理、计量、补偿等,为配电线路提供有效科学管理。
德航智能携多个行业整体解决方案 亮相上海工博会
SZIMF宝安发布入选企业名单公示
农业耕种自动驾驶车载工业三防平板电脑应用案例
高速路省界收费站ETC自由流收费解决方案
自动化-摸具监测行业机器视觉解决方案
