德承推出强固紧凑型 GPU 运算系统 GM-1000系列
2020年5月8日 – 德承推出了高运算性能的强固紧凑型GPU运算系统GM-1000系列,该系列产品可支持嵌入式MXM GPU模块的扩展。这款高性能GPU运算系统可满足现场端需要的高运算能力,同时易于安装于任何工业现场以及空间有限制的环境,非常适用于生产型工业机器人、机器视觉、图像识别分析、人工智能和无人驾驶等应用。
GM-1000可配置第9 /8代Intel®处理器,包括Xeon®和Core™i系列,最高达到8核。它支持64GB双通道的DDR4 2666MHz SO-DIMM内存。包含丰富的I / O,含4个COM、2个GbE LAN、8个USB、1个HDMI和1个DVI-I。GM-1000配备M.2 M key插槽可支持NVMe SSD,同时也配备M.2 E key插槽可支持CNVi的Wi-Fi蓝牙连接,来满足高速数据存储和通信的要求。它的尺寸仅有W260 x D 200 x H85(mm),使它易于安装在狭小的工业现场环境。
GM-1000设计的系统功耗高达360W,可满足CPU和GPU同时运行所需的高功耗。MXM 3.1 Type A / B扩展模块可实现额外的GPU运算加速,兼容来自各GPU知名品牌制造商的嵌入式GPU模块,最大功耗可达160W。
高功耗/高运算环境下会产生的大量热能,GM-1000采用了独特的散热设计,包括CPU和GPU的独立冷却系统、爬墙式铜导管、特殊的散热型材。此外,GM-1000还带有4个独立风扇的外部风扇套件,用以产生空气对流进行散热降温。
基于德承创新的CMI(IO扩展模块)和CFM(控制功能模块)技术,GM-1000可根据客户的需求弹性扩展其他功能。GM-1000具备多个CMI接口,可安装专属的CMI模块,例如2*10GbE LAN、4*RJ45 GbE LAN、4*M12 RJ45 GbE LAN、16*DIO、2*COM。而CFM接口可安装专属的CFM模块,可依需求安装POE+和IGN智能点火功能。
为确保极端严苛环境下仍可长期稳定运行,GM-1000强固的设计具有抗振动和抗冲击(5/50 Grms)、宽压输入(9〜48 VDC)、过压保护、过流保护和静电保护(ESD)并且可在CPU TDP35W 时在宽温-40°C - 70°C 的环境工作。GM-1000还通过了E-Mark车载应用认证、EN50155 轨道交通认证和EN62368-1的安全要求。
高运算性能市场的需求日益增加,德承在我们的产品系列中推出了GPU 系列产品线,GM-1000 系列可大大补强市场对强固型GPU 高运算性能的需求,以提升效率与生产力。
德承GM-1000 系列
支持9/8代 Intel® Xeon® / Core™插槽式处理器,最高可支持8核心,主频达 4.7GHz
支持NVIDIA® Quadro系列和AMD® Radeon系列MXM GPU模块
2个DDR4 SO-DIMM插槽,最高可达2666MHz,64GB
支持扩展最多8个GbE网口,2个10GbE 网口,或4个PoE+(网口供电),或4个M12(航空插头)
2个2.5英寸SATA硬盘托架,3个mSATA插槽
1个M.2 M Key(NVMe),数据传输高达32Gbps
1个M.2 E Key(CNVi),无线传输高达1733Mbps
3个全尺寸Mini-PCIe插槽,2个SIM卡插槽
4个USB 3.1(10Gbps),4个USB 3.0(5Gbps)
E-Mark、LVD EN62368-1、EN50155(EN50121-3-2)认证
如果您想了解更多关于GM-1000系列的资讯,请关注德承科技
德承工业平板电脑 - 推动智能工厂的重要关键
打造高效智能仓储---德承聚焦智能仓储应用解决方案
后疫情时代,德承嵌入式系统助力智能车载新发展
德承与您相约[2020工博会] #6.1H - A055展位
德承 DS-1202 荣获年度最佳产品奖
