亮点十足 蓝普锋发布空调专用控制器RPC2001解决方案
空调广泛应用于日常生活和工业领域,控制器是保障空调机组稳定、可靠运行的关键部件。暖通空调机组多采用固化程序的控制器,稳定性和程序适应性不能短时间验证,且不能自行修改,暖通空调机组厂家“阵痛”不断。
在充分利用暖通空调工艺经验和可编程控制技术的基础上,蓝普锋推出RPC2001空调机组专用控制器解决方案。基于可编程控制技术开发,RPC2001在系统平台的稳定性和拓展性等方面有较大的优势,可以解决空调机组开发周期长、可移植性差、系统存在不稳定隐患,交付用户后运维成本高的诸多问题。
RPC2001作为专用控制器,还可以与蓝普锋可编程网关RPC2400、核心算法库和云平台组件,构成蓝普锋打造的空调机组专用控制云套件解决方案,可在一个月内完成新机组控制系统设计并交付用户使用。
强大的处理控制能力和模拟量采集能力
空调专用控制器RPC2001采用高性能CPU处理器,运算处理速度可达0.06μs,比传统控制方案能够更快控制机组进入预定工况。板载集成12路开关量输入,15路开关量输出,16路模拟量输入,工程师可以“毫不吝啬”的实现设备接入和机组控制,不存在通道“短缺”状况,对当前市场上较复杂的空调机组也能实现覆盖。
RPC2001模拟量通道支持复用模式,每个通道类型均可自定义为NTC(热敏电阻)、模拟量0-10V和0-20mA等三种类型,采集精度为0.5%,支持每个通道互相隔离。工程师在该方案下可以实现高性能的机组控制和数据采集,为实现大数据分析、预测性维护和产品改进提供了技术基础。
直接驱动四路电子膨胀阀
电子膨胀阀已经成为空调机组节流元件的标准部件,是制冷系统优化得以真正实现的重要手段和保证。传统控制方案大多数采用控制器、驱动器和电子膨胀阀的分体设计,由不同厂家提供,驱动与执行单元分离,造成成本高、维护困难和占用空间大等问题。蓝普锋改变了这种单一模式,通过RPC2001板载集成4路电子膨胀阀驱动接口,直接驱动三花、丹佛斯等国内外主流标准阀门,控制路数可以根据膨胀阀阀门的情况进行灵活调整。同时,RPC2001支持多路PID算法,通过智能优化算法保证阀门调节稳定。
RPC2001提供的核心算法库,自带校验算法可实现自动校准,电子膨胀阀初始开度可以选用经验公式、阶段调节等多种方式进行设定,可以根据空调机组厂家的需要去灵活调整,保证系统开机后就能快速进入稳定状态,高效稳定工况节能效果显著。
性能与成本兼具的空调机组级联功能
无需加载第三方硬件,也是RPC2001板载功能的一大亮点,性能优势和成本优势明显。RPC2001做主控可实现8台机组的级联控制,不需要单独外加主控板做级联控制。通过云套件中的可编程网关RPC2400连接PRC2001进行组网,可实现32台空调机组级联,同样无需外加硬件。在级联方案中,通过核心算法库,智能化进行机组的加减载,包括机组的自动退出和机组屏蔽等。
在工业互联和互联网+的需求下,当下主流控制器集成多种通讯接口,实现空调设备数据直接上传网络服务器端。RPC2001也具备这样优秀性能,自带三个串口,默认支持MODBUS RTU标准协议,支持主从站通讯,基于协议交换消除数据孤岛,无需补增硬件可一步到位实现空调机组数据的采集、处理,方便进行现场数据采集和连接上位物联网系统,通过云平台组件实现远程运维和节能优化。
RPC2001的推出大大缩短了空调设备厂家在硬件平台搭建、产品设计、系统测试等方面的时间,通过蓝普锋提供的功能更为强大的硬件平台和核心算法开发库,从而创造业界一流的空调机组产品。
蓝普锋PLC获评“最具竞争力创新产品”
蓝普锋、翰力华联合拜访中国市政华北院
蓝普锋改造洁净通风系统为新冠病毒核酸检测提供保障
蓝普锋 RPC3000大型PLC RPC3105 -标准型CPU模块
蓝普锋 RUNPOWER 公司样本 2020版
