新冠疫情加速进入非接触式访问控制新时代
当前,全球新型冠状病毒大流行正在蔓延,从而也改变了我们所认知的这个世界。当大流行封锁后办公室重新开放时,我们很可能会看到对工作场所的重大监管变化。预计企业将在办公场所继续保持安全的社交距离,并尽量减少使用共用的地面。基于面部识别的物联网设备正在推动采用非接触式系统的下一代访问控制。
告别公用触摸屏
根据WHO(世界卫生组织)及CDC(疾控中心)颁布的指南,企业和组织有责任使工作场所做好准备,以防万一社区爆发疫情时防止冠状病毒传播。除采取其他措施外,建议雇主定期清洁所有经常接触的表面,例如工作站、桌面和门把手。
对于任何具有前瞻性的企业,办公室访问系统应该是一个特殊的关注领域。要求企业主提供一次性抹布,并教育工人在每次使用前后都要擦拭门把手或指纹扫描仪。拥有大量员工的办公室可能发现几乎不可能实施这样的建议。此外,工人和访客每次进入办公室时都可能不愿意触摸和擦拭物体表面。
那么,这是否意味着我们在新冠病毒COVID-19结束之前需要使用触摸密集型办公室进入系统,例如PIN板、指纹扫描仪和钥匙卡?借助新一代的非接触式访问管理系统,用户无需接触可能受到污染的表面就可以进入工作场所,传统的访问控制被淘汰似乎已成定局。
传统访问控制系统的局限性
钥匙卡、密码键盘和生物指纹扫描仪是隐藏和传播细菌和病毒的理想庇护所。但这不是传统系统唯一的问题。其实,它们也不安全并且使用和管理麻烦。
钥匙卡可能会丢失、被盗或克隆。可以共享或忘记PIN。使用这些系统,重置密码、注册和删除用户,管理不同级别的访问权限以及将系统扩展到多个位置都是困难而浪费的。而较新的基于移动的访问控制系统解决了可伸缩性和多站点单个仪表板管理的问题,但是,它们没有内置的面部识别功能,这在大流行后的世界中可能是一个很大的障碍。
缺乏面部识别功能使得难以管理员工出勤并在敏感的入口点实施有意义的双重身份验证。总是存在尾随,有人代表他人登录或有人使用被盗的卡或电话非法进入办公室的风险。
访问控制的未来是什么样?
下一代办公室和建筑物的访问控制带有先进的人脸识别技术,可提供完全非接触式访问,并且在进入办公室或建筑物时无需使用共享表面。
人脸识别还可以通过在关键入口点实施双重身份验证,轻松实现防傻瓜的访问安全性。与传统系统相比,非接触式访问也更加方便和高效。例如,用户可以通过使用手机拍摄自己的脸部照片来立即注册,之后他们便可以访问受控区域。您只需要查看人脸识别终端,门就会解锁。
新时代门禁系统的另一个大优点是,你可以快速扩展它们,以从单个仪表板管理多个位置。完全由云管理,它们减少了你的管理和安全工作量,并提供了前所未有的安心。新系统还可以兼作视频对讲和视频监控,从而无需在这些系统上花费额外的钱。
前进的道路
人脸识别是预计在新冠病毒COVID-19之后将面临加速增长的物联网技术之一。访问控制是最明显的,尽管不是面部识别的唯一应用。
目前,访问控制公司正在努力结合红外扫描仪,以监视是否有人在进入工作场所时发烧。计算机视觉和AI可用于主动监视员工的健康状况,并确定测试新冠病毒COVID-19呈阳性的员工的密切联系。
根据新的防疫要求,企业可能会发现必须轮班工作以保持社会距离。非接触式门禁系统可以轻松编程,以在计划的时间授予或限制对轮班工作人员的访问。总体而言,基于面部识别的非接触式访问控制解决了传统的访问控制系统的所有问题,这些系统使其可能不再适用于后疫情时代。
禹衡光学亮相北京机床展,以创新助力行业发展新篇章
汉威科技用智慧化手段为燃气厂站构筑安全防线
DSP应用市场的大蛋糕,国产厂商能吃下多少?
