业界动态
SMART IE触摸屏通过BCNet与松下PLC以太网通讯
    BCNet-FP模块(S.0.1.2固件版本)内部集成S7TCP服务器协议,因此西门子SMART IE触摸屏可通过以太网方式连接BCNet-FP模块的网口,获得松下PLC的数据。
    连接方式:BCNet-FP的圆口通过一根电缆连接至松下FP系列的圆口,SMART IE触摸屏则通过网线连接至BCNet-FP的网口。
组态方式:
1.运行WinCC flexible软件,选择SMART IE系列触摸屏型号并新建项目;
2.双击【连接】,新建通讯连接,在【通讯设备通讯】中选择SIMATIC S7-200,【接口】选择以太网,HMI设备—【地址】输入触摸屏的IP地址,PLC设备—【地址】输入BCNet-FP的IP地址;
3.建立变量;
注:这里的VW0对应松下FP系列PLC的DT0。
触摸屏变量对应的PLC软元件地址映射关系如下:
说明:
①、其中m为字节编号,n为位编号,x为十进制编号,t为十六进制编号;
②、t/8取整数部分;
举例说明:
1、当选择Y3D,此时x=3,t=13(0x0D),所以m=2*3+13/8 = 7,n=13%8=5,所以对应的Q7.5;
2、当选择R100F,此时x=100,t=15(0x0F),所以m=2*100+15/8 +220= 421,n=15%8=7,所以对应的Q421.7;
3、当选择X30,此时x=3,t=0,所以m=2*3+0/8 = 6,n=0%8=0,所以对应的I6.0;
4、当选择WL15,此时x=15,所以m=2*15= 30,所以对应的M30;
5、当选择LD100,此时x=100,所以m=2*100+256= 456,所以对应的M456;
6、当选择DT200,此时x=200,所以m=2*200= 400,所以对应的V400。
(完)
王妍
北辰模块
北辰 FX系列圆口1变3的神器FX-3COM协议转换器
北辰 ETH-NAT网络耦合器
三菱FX系列PLC圆口扩以太网、圆口扩圆口
FX5U通过XCNet-FX5U-S读取多台仪表数据
