实施物联网时遇到的挑战
连接性
物联网实施的主要挑战之一是确保不间断的网络连接。物联网设备运行的基本要求是网络连接。这可以采用互联网连接或局域网的形式。数据需要在尽可能短的时间内在多个设备之间传输,但是,如果所采用的连接选项速度慢、不可靠或者面临频繁的中断,这可能会成为一个主要问题。同样,如果将大量设备连接到单个网络,也会给用户带来问题。
解决方案——企业首先应该根据自己的具体需求选择网络连接方式。可以使用许多可用的连接选项,如有线、无线或蜂窝移动连接。毫无疑问,企业在选择网络连接时,应该选择高速网络连接。并且在使用无线网络时,企业应安装运行最新网络协议的路由设备,例如,企业应该使用工作在HEW(802.11ax)和HaLow(802.11)协议上的WI-FI路由器,这两种协议提供了出色的远程网络连接能力。如果企业选择蜂窝移动连接,它们最好使用NB-IoT、LoRa或Cat-M1协议。
安全
物联网设备之间会传输敏感数据,如果这些数据落入坏人之手,可能会造成严重后果。它可能会损害组织的完整性,将机密数据公开,这可能导致声誉和财务损失。曾经发生过以DDoS形式出现的网络攻击,这些攻击已经损害了组织。同样,泄露私人信息也可能是由于内部工作,员工可能会将数字信息传递给竞争对手。或者,企业可能最初并不认为有必要采取安全措施,但随着企业规模的扩大,安全可能成为必需。
解决方案——企业可以采取以下措施来确保物联网安全:他们应该安装防病毒软件,以避免被安装勒索软件或钓鱼软件。他们应该通过限制对数据的访问来持续监控数据的访问和流动。这可以通过使用强密码或加密数据来实现。还要定期检查包含最新安全修补程序在内的物联网设备软件更新。此外,领导者应确保敏感信息不会离开企业,因此要求员工避免使用闪存驱动器或其他外部存储设备。其他方法包括安装防火墙或其他边缘安全设备。
数据处理
物联网设备产生大量数据,然而,大多数是非结构化的。数据像石油一样有价值,因此,企业需要能够收集、处理和分析数据的工具。根据一项调查,大约80%的数据是非结构化的。此外,即使企业可以访问结构化数据,他们也没有利用这些数据的工具。因此,他们错过了成长和扩展的机会。
解决方案——企业应该投资于能够正确标记非结构化数据的NLP和NLU工具。同样,企业应该投资于能够处理和分析物联网数据的工具,这些工具可以提供见解,从而帮助高管做出面向增长的决策。
互操作性
物联网设备有许多供应商、服务提供商和设备制造商。因此,维护不同系统之间的互操作性可能会变得困难。网络连接和智能传感器是物联网设备的重要组成部分,然而,并不是每个设备都具备有效共享数据的能力。此外,每个设备都有自己独特的功耗需求和安全标准。
解决方案——企业应选择彼此兼容且可以在它们之间无缝传输数据的物联网设备。为此,他们可以选择优质的解决方案提供商,该提供商可以帮助设置具有不同标准的一系列设备,并且可以无缝交互。
法规
关于物联网设备的开发、实施和使用,存在许多政府法规和合规要求。企业需要在各个方面满足这些法规要求。此外,法规经常变化,企业需要确保设备符合最新的法规。(来自物联之家网)调整物联网基础设施以满足新法规可能会影响业务运营。如果企业的主要运营依赖物联网,则检查和满足每一项法规要求可能会变得很耗时且耗费资源。
解决方案——企业应该与服务提供商合作,将合规性融入各个方面。这确保了企业免于与新法规保持同步的麻烦,因为解决方案提供商将为他们进行管理。
投资
物联网设备可能需要大量的财务投资。当设备数量很少时,该技术是可以负担得起的,但是投资成本会随着规模的扩大而增加。此外,成本会因设备类型、所用的技术和所提供的功能而有很大的不同。而且对于中小型企业而言,可能无法对大量设备进行投资。
解决方案——企业可以从小处着手,逐步增加对物联网应用的投资。他们应该主要投资于在初始阶段就可以获得较高投资回报的物联网应用。投资回报不应该仅仅用金钱来计算。企业还应该通过这些设备简化的操作,以及它们所带来的资源和时间的减少来关注投资回报。总体而言,随着时间推移,企业可以期望物联网设备具有更高的投资回报。
怀疑论
尽管物联网无处不在,但人们对物联网的普遍认识却很低。根据Metova的一项调查显示,只有不到四分之一的消费者完全理解物联网的真正含义。由于人们对该技术持怀疑态度,这导致物联网设备的采用率较低。他们最关心的是与物联网设备相关的投资、数据隐私和安全问题。这种担忧已成为阻碍物联网采用的主要因素。
解决方案——物联网解决方案提供商应提高人们的认识。他们应该告知个人和企业物联网设备的潜在好处。个人也应该对物联网进行研究,而不要相信他们听到的或有先入为主的观点。
禹衡光学亮相北京机床展,以创新助力行业发展新篇章
汉威科技用智慧化手段为燃气厂站构筑安全防线
DSP应用市场的大蛋糕,国产厂商能吃下多少?
