德国Packwise公司为IBC桶提供基于雷达的液位测量解决方案
中型散装容器(IBC)主要用于化学,制药和食品等行业。据估计,仅欧盟范围内就有4,300万个塑料IBC桶在流通。借助Packwise的解决方案,可以优化IBC的物流以实现更高效和可持续的业务,从而将其转变为真正的循环经济。
Packwise 公司的Smart Cap是一款即插即用设备,现有的IBC桶可以轻松安装使用。Smart Cap收集位置,料位,运动,倾斜和温度等高精度传感器数据,并将这些数据发送至相应的云平台Packwise Flow。 如发现参数出现偏差,Packwise Flow将通知用户采取对策。
借助Packwise的系统,客户可以优化其供应链和物流管理,更好地跟踪集装箱和路线,实现防盗保护和可追溯性。 其中,PCR雷达传感器A111用于通过测量容器顶部与其液位之间的距离来检测容器的液位。
通过实时监测容器的液位信息,公司将知道他们的客户库存中还有多少产品。这些信息使他们能够预测需求并优化生产计划。 同时,Packwise客户还可以自动执行重复订单并实施新的业务模型,例如按使用量付费。通过及时了解容器的空置状态,可以优化回收等物流流程,以提高利用率。
在为他们的Smart Cap选择Acconeer的PCR雷达传感器A111之前,Packwise尝试了几种不同的技术来测量液位,例如光学,超声波,称重等传感器。 Packwise的 Smart Cap是一种移动设备,需要在苛刻的化学和食品行业条件下使用,这给传感器带来严格的限制和要求。
Packwise首席技术官René Bernhardt 表示:“ PCR雷达传感器A111的低能耗提高了我们的电池寿命,它的小尺寸使我们无需改到外壳结构。借助雷达技术,传感器无需接触腐蚀性化学物质或超敏感液体,即可进行液位测量。这使得不管是高温/低温或者潮湿等环境,测量结果仍可保持高精度。这种坚固性对于工业应用至关重要。综合我们以上的要求,PCR雷达传感器A111的性能要优于其他传感器技术。”
禹衡光学亮相北京机床展,以创新助力行业发展新篇章
汉威科技用智慧化手段为燃气厂站构筑安全防线
DSP应用市场的大蛋糕,国产厂商能吃下多少?
