在线慕尼黑电子展:IC,元件,材料,模块部件,连接器,机电,阻容感 2020新产品
7月3日-7月5日上海慕尼黑电子展,世强硬创电商所有现场展品在线同步展出。
IoT和智能硬件及传感器展区
https://www.sekorm.com/news/81751356.html
进入展区查看更多
三合一光传感器,内部集成三维手势、接近感应、环境光检测
●待机电流只有500nA
●感测距离可达2米,可在日光下正常工作
紫外线UV和环境光二合一传感器,封装仅有2*2mm
●500nA超小待机电流
●可在黑玻璃下正常工作
【New】开箱即用、可配置软件包32位MCU,功耗低至100uA
●32位Arm®Cortex®-M23,M33内核
●提供灵活配置软件包(FSP)
●提供USB、CAN和以太网多种通讯接口
16位超高测量精度TVOC传感器,功耗低至1mW,固件灵活可配置
●经过13年检验的MOx材料
●提供可下载的源代码文件和编译后的代码
●出厂无需再次校准和后期的维护
5G&光模块及服务器展区
https://www.sekorm.com/news/21311173.html
进入展区查看更多
【New】OIP3可达50dBM的ASB高线性放大器及模组
●高线性,OIP3高于34dB
●可靠性高,MTTF>100年
【New】增益高达20dB宽带射频放大器,噪声系数仅为1.4dB
●30-4000MHz的宽工作频率
●20dB典型增益
●主流SOT-89封装
相位抖动小于0.6ps的有源晶振,支持LVDS和LV-PECL输出格式
●156.25Mhz有源晶振
●支持-40~105度宽温
汽车电子展区
https://www.sekorm.com/news/36037191.html
进入展区查看更多
精度最高0.8dph的惯性测量单元IMU,自动驾驶必备
●3轴角速度+3轴加速度传感器
●满足AEC-Q104标准
LGA封装Qrr=0,适用于高频开关的40V增强型氮化镓晶体管
●100V,Rds(on)=16mΩ
●零反向恢复损耗
【New】温宽-40℃~150℃,符合车规应用的超低RDS(on)零反向恢复损耗低热阻GaN FET
●极低的控制极电荷QG,在VDS=50V,VGS=5V,ID=11A时,典型值仅为3.2nC,最大值为4nC,漏源恢复电荷为0
●小尺寸(2.1mm×1.6mm)
电力,电源及功率半导体展区
https://www.sekorm.com/news/45061143.html
进入展区查看更多
【New】CALY 1200V/1.5Ω双碳化硅(SiC)限流器,可承受高达1200V的浪涌瞬变
●正向模式下的击穿电压高于1200V;
●出色的电流钳制能力
【New】耐压高达3300V碳化硅(SiC)二极管,具有极低的待机和开关功率损耗
●工作温度范围、存储温度范围均为-55~+175°C
●可快速切换且与温度无关,提供零反向和正向恢复
工业&电气自动化展区
https://www.sekorm.com/news/47904996.html
进入展区查看更多
【New】 限流二极管+并联可调输出器方案,可代替LDO
● CLD+并联可调输出器二合一
● 低功耗、高精度、可靠性更高
● 输入电压范围3.5-90V
新材料展区
进入展区查看更多
模块部件及连接器展区
https://www.sekorm.com/news/70549423.html
进入展区查看更多
机电元件展区
https://www.sekorm.com/news/14810181.html
进入展区查看更多
阻容感展区
https://www.sekorm.com/news/85936140.html
进入展区查看更多
国产品牌展区
https://www.sekorm.com/news/71407148.html
进入展区查看更多
禹衡光学亮相北京机床展,以创新助力行业发展新篇章
汉威科技用智慧化手段为燃气厂站构筑安全防线
DSP应用市场的大蛋糕,国产厂商能吃下多少?
