“丢掉CPE,直接上5G”----国内首个5G工业相机惊世来袭
随着国家新基建的推进,5G时代的到来,5G智慧工厂在国内陆续建设。5G带来的大带宽、低时延、高可靠、高安全性等特点让工厂的智能制造上升一个新台阶。而配套的5G工业终端设备也逐步推出。我公司(北京微视®科技有限公司)采用华为®5G模组推出国内首个5G工业相机。
CPE:客户前置设备,实际是一种接收移动信号并以无线WIFI信号转发出来的移动信号接入设备,它也是一种将高速4G或者5G信号转换成WiFi信号的设备。 现有的无线相机工业相机技术,如果需要传输信号到基站,必须要经过CPE的信号转换;而微视@图像研发的工业相机,内置华为®5G模组,插入SIM卡即可上5G网络,完全实现了“丢掉CPE,直接上5G”的设想。
核心优势:
该相机内置华为®最新的5G工业模组(MH5000)和图像处理芯片。对比传统的工业相机,具有如下特点:
取消线缆,通过5G传输图片,传输带宽接近GE;
配置简单,插入SIM卡即可上5G网络;
支持异地远程部署和运维;
实时显示5G网络质量情况;
满足当前5G智慧工厂大部分应用场景
已经在华为®Xlab、Clab进行测试验证;
相机参数:
PG-A5010C-5G相机核心参数
PG-A5010C-5G相机扩展参数
微视®研发的基于5G网络+AI+视觉 自动完成工业产品检测方案,其性能特点相比传统方式有几大优势:
1.5G比有线更灵活,5G解决了传统模式下布线复杂及数据传输距离短的痛点,利用5G的技术,相机部署将不再受限于线缆约束。
2.新方案检测节点只保留工业相机,不需要工控机,数据采集处理放到MEC服务器端,安全性也更高。所有产线只用一台MEC服务器。
3.软件算法处理从每条产线的PC转移到MEC服务器端,实现设备端轻量化及灵活性,MEC端利用GPU集群提供超高的渲染能力及计算能力,减少了硬件及算力浪费。
4.机器视觉软件更新,只需要在MEC服务器端更新一次即可,降低了维护成本、便于统一运维管理及软件算法的迭代更新。
应用场景:
通过实际现场部署测试,采用5G工业相机在车间部署,可以降低现场部署成本,降低现场维护成本;本产品适用于老旧工厂改造,柔性生产、智慧工厂等多个应用场景
联系电话:010-86399339
邮箱:sales@microview.com.cn
微视®图像今后将继续秉承“一流产品 超一流服务”的服务理念,致力于机器视觉产品的研发与应用,为客户提供更优质的产品和更完善的服务,为促进我国机器视觉产业升级做出更大的贡献。我们将继续努力,砥砺前行,为客户带来更加前沿的机器视觉产品。
关于微视Ⓡ图像:
微视Ⓡ图像专业从事视频图像采集/处理卡、模块、系统、软件、各种规格型号相机 (接口:USB2.0/3.0,GigE/10-GigE,CameraLink等,分辨率及速度:标清/高清/超大分辨率/高速/超高速等,级别:工业级/科学级/民用级/医疗级/军品级/宇航级等) 等自主产品的研制与开发,承接系统定制开发,并代理国外众多品牌产品型号,具有丰富的产品及系统方案选型经验,欢迎来电垂询:010-86399339。官网地址:www.microview.com.cn
禹衡光学亮相北京机床展,以创新助力行业发展新篇章
汉威科技用智慧化手段为燃气厂站构筑安全防线
DSP应用市场的大蛋糕,国产厂商能吃下多少?
