新品速递
南京诺维世纪厂家直销工业显示器15.6寸多点电容触摸工业显示器 NPM-7156GT
——— 南京诺维世纪厂家直销工业显示器15.6寸多点电容触摸工业显示器 NPM-7156GT
诺维2020款 15.6寸多点电容触摸工业显示器 NPM-7156GT
●  15.6寸1366*768/1920*1080分辨率LED背光工业级液晶屏
●  接口VGA /DVI /HDMI /DP /BNC /AV /9-36V等
●  触摸屏采用工业级多点电容式触摸屏
●  整机采用诺维115x95mm 全固态电容设计工业级驱动板宽压稳定
●  整机采用全部压铸铝的制造工艺
产品概述
NPM-7 系列全部采用电容触摸屏,诺维联合台湾资深电容触摸屏生产厂家共同开发出了,一个系列的全部尺寸的工业用电容触摸屏,并达到稳定可靠的产品要求。采用时下流行的 USB2.0/3.0 通讯协议,自动识别自动校准等功能。
NPM-7 系列选用优质的工业级 LED 液晶显示屏,具有高亮度、低功耗、长寿命等特性;液晶屏采用 360 度减震固定处理,符合冲击 震动的应用环境;(首选台湾友达、和日本夏普 三菱等工业级液晶屏)
NPM-7 系列的外观也基于工业化考虑,整机采用镁铝合金模具成型,外形轻薄兼具强固性,后散热式箱体能够将系统内的热量快速导出并散发;前面板与触摸屏之间做过严格密封处理。防尘防水标准,杜绝现场水滴和尘埃进入主机而影响设备运行,整机实现了 IP65 的工业现场要求。
NPM-7 系列工业显示器广泛应用于工业自动化过程控制、智能电力控制、数控设备制造、环保监测、制药设备、食品包装机械、机器视觉检测、风电监控、太阳能拉晶炉、轮胎硫化机等工业现场环境。
产品参数
结构参数
前面板 :铝镁合金磨具压铸前面板,高温防腐漆表面处理,整机符合 NEMA Ip65 防护等级
箱体结构:铝镁合金磨具压铸后箱体,高温防腐漆表面处理。
安装方式:嵌入式/壁挂式/桌面式/VESA 100mm 标准安装孔,满足多种安装需求。
电源输入:DC 12V 直流电源输入,标配 100~240V 电源适配器
面板颜色:工业金属灰/黑色
总体尺寸:422 x 271 x 52.45 mm
开孔尺寸:413 x 262 mm
整机功耗:10W
整机重量:3.6 Kg
液晶显示屏
尺寸/类型:15.6"XGA TFT LCD
分辨率:1366*768 / 1920*1080
最大色彩:16.7M
反应时间:8MS
背光:WLED
背光 MTBF:50,000 小时
亮度:500cd/㎡
对比度:700:1
最大视角:(H)170/(V)160
触摸屏
尺寸/类型:15.6 寸多点电容式触摸屏
触摸屏结构:G+F+F
表面硬度:50G钢球70cm冲击跌落3次不破
表面强度:7H
点击寿命:5000 万次
透光率:92%以上
环境参数
工作温度:-20~+60℃
存储温度:-30~+80℃
相对温度:10~95%@40℃(无凝结)
振动:50~500Hz,1.5G,0.15mm 峰峰值
冲击:10G/peak(11ms sec)
EMC: CE/FCC
订购信息
NPM-7156GT15.6寸多点电容触摸工业显示器、VGA+DVI 视频输入接口、USB 电容触摸屏、DC9-30V
NPM-7156GA215.6工业显示器/VGA+HDMI+BNCx2(AVx2)信号输入/DC9-30V 输入
NPM-7156GDP15.6工业显示器/VGA+HDMI+DVI+DP+Mini HDMI信号输入/DC9-30V 输入
NPM-7150GV115寸工业显示器/客户定做 OEM/ODM 产品
王妍
拉萨诺维最新推出13.3寸工业平板电脑 NPC-7133GT
西安诺维工控推出i5系列12.1寸工业平板电脑 NPC-5121GT-7200
兰州诺维工控最新推出12.1寸工业显示器 NPM-5121G
西宁诺维最新推出10.4寸工业平板电脑 NPC-5104GT
银川诺维工控最新推出10.1寸电容触摸工业平板电脑 NPC-7101GT
