欧姆龙K6CM--搅拌机应用实测电机安全的“守护神”
2020/7/31 9:23:55
本次实测使用的机型左边为K6CM-C12M(电流综合诊断)、右边为K6CM-VBM(振动监测),
打开电机电源后,可以发现正常情况下,劣化度1在12~15左右,振动(加速度)为0.05~0.06左右,劣化度2在22~23左右,振动(速度)为0.00,
一旦叶轮位置偏移,出现与壁面接触的状态,则劣化度1增加到26~34左右,振动(加速度)无变化,劣化度2增加到30~40左右,振动(速度)无变化,
通过明显的数据变化,可清晰确认老化程度的加重情况。
更多详情点击了解
王妍
产品升级丨欧姆龙微型功率继电器MY-GS-R:LED指示灯亮度、触点载流量显著提升
欧姆龙与博一机械达成战略合作,共启食品包装新篇章
欧姆龙医疗净水设备方案:采用CP2E进行控制及监视,完成水质净化和运输
欧姆龙工厂火灾风险降低方案:防患于未然,无需停机,及早发现起火原因
欧姆龙出席2024中国新能源电驱动系统技术发展大会并发表主题演讲
