业界动态
欧姆龙丨电机安全的“守护神”K6CM--排气风扇应用实测
本次实测使用的机型左边为K6CM-C12M(电流综合诊断)、右边为K6CM-VBM(振动监测),。
 打开电机电源后,可以发现左侧马达和风扇位置无偏移的正常状态下,劣化度1在41~65左右,振动(加速度)为0.09~0.10左右,劣化度2在85~95左右,振动(速度)为0.00~1.24左右;
反观右侧马达和风扇位置错位的异常状态下,
劣化度1增加到61~87左右,振动(加速度)为0.06~0.07左右,劣化度2增加到153~167左右,振动(速度)为0.00~1.03左右,可以发现劣化度2的数据变化尤其明显,可清晰确认老化程度的加重情况。
更多详情点击了解
王妍
产品升级丨欧姆龙微型功率继电器MY-GS-R:LED指示灯亮度、触点载流量显著提升
欧姆龙与博一机械达成战略合作,共启食品包装新篇章
欧姆龙医疗净水设备方案:采用CP2E进行控制及监视,完成水质净化和运输
欧姆龙工厂火灾风险降低方案:防患于未然,无需停机,及早发现起火原因
欧姆龙出席2024中国新能源电驱动系统技术发展大会并发表主题演讲
