穿山越海,Leica激光跟踪仪为盾构机驱动箱精度护航
盾构机被广泛应用于城市地铁建设、海底和山脉隧道施工中;随着科学技术的不断发展,目前盾构机已经成为集机、电、液、计算机控制以及光学等多领域技术为一体的大型施工设备, 然而受复杂地质环境和严苛施工条件的影响,因此必须对设备的质量和可靠性加以严格控制。
驱动箱是盾构机组成的核心部件之一,精度要求较高,加工完成后,必须对关键尺寸进行形位公差的检测。对于盾构机轴孔端面高差、位置度、同轴度等的测量,面临着超大尺寸、车间现场测量环境差的问题。
Leica AT403激光跟踪仪测量方案
Leica AT403绝对激光跟踪仪,结合高性能反射镜,为盾构机驱动箱的高精度测量,提供了有效的现场解决方案。该方案测量半径可达160米,超级便携,可实现测量的快速转场,并且有IP54防护等级、自动温度补偿等功能,即使是车间现场也可放心使用,完全满足盾构机测量所需的各种要求。
高效率的现场测量
盾构机驱动箱因尺寸和重量较大,运输不便,因此更需要可靠的现场测量方案,来提高测量效率、节省人工成本。凭借其超宽的工作温度范围、符合IP54防护标准的稳固设计,Leica AT403为盾构机驱动箱测量,提供了更为便捷的现场测量方案。
为提高效率及检测精度,可将盾构机驱动箱放置在激光跟踪仪的正前方进行测量,再将Leica AT403高度调整至与中心孔等高、居中,凭借其拥有的320m直径的超大测量空间,无需转站,即可一次性测量完所有尺寸。Leica AT403还提供内置电池和Wi-Fi无线通讯功能,从而方便用户更为自由的进行现场测量,节省测量时间。
大尺寸的高精度保证
虽然盾构机驱动箱尺寸较大,然而其对于精度的要求却并没有降低,很多关键尺寸的要求都在0.05mm以内,普通的现场测量设备根本无法满足测量要求。Leica AT403具有可靠的稳定性和极高的测量精度,支持PowerLock自动目标锁定技术,借助高品质的反射镜,可轻松实现关键尺寸的精确测量。
LeicaAT403激光跟踪仪具有半径160米的超大测量范围和15μm+6μm/m的超高空间坐标测量精度,可以同时实现大尺寸和高精度测量;可以采用电池供电,无线传输,以及IP54防护等级,最大程度减少现场环境的制约。工件的支撑方式可保证快速高效的进行工件测量,最大限度的保证了测量精度。
关于海克斯康
海克斯康是全球传感器、软件和数字信息技术解决方案的领导者,致力于充分发挥数据的潜力,提升工业、装备制造业、基础设施、安全和移动出行等领域的效率、生产力和质量。
来自海克斯康的专业技术,正在塑造智能制造和智慧城市两大生态系统,使其更互联、更自主,从而实现可扩展、可持续的未来。
海克斯康制造智能业务单元专注于为客户提供贯穿设计工程、生产制造和计量测试的解决方案。凭借使工厂更智能而推动以质量为核心的智能制造。了解更多信息,请访问HexagonMI.com.cn。
海克斯康集团 (Nasdaq Stockholm: HEXA B) 在全球50个国家拥有近21,000名员工,销售收入达到39亿欧元。
禹衡光学亮相北京机床展,以创新助力行业发展新篇章
汉威科技用智慧化手段为燃气厂站构筑安全防线
DSP应用市场的大蛋糕,国产厂商能吃下多少?
