业界动态
边缘计算使您与物联网数据更接近
边缘计算使您与物联网数据更接近
2020/8/12 10:01:27
物联网实施边缘计算使我们能够让数据更接近边缘,而不是远距离与数据中心或云共享数据。
图片来源:https://pixabay.com/images/id-4327631/
为物联网实施边缘计算使我们能够让数据更接近边缘,而不是远距离与数据中心或云共享数据。
它通过提供一个更安全的框架来最大限度地提高安全性和更快的数据传输,这有助于最大限度地减少物联网设备面临的主要挑战。
世界正朝着物联网驱动的未来迈进,并见证了物联网在商业和消费者层面应用的巨大增长。但与任何其他技术一样,物联网也有其自身的一系列弊端,这对企业和消费者都构成了威胁。这些威胁大多与数据隐私有关。通过整合边缘计算,用户数据隐私、延迟、带宽成本和高数据处理时间等主要问题即使不能完全消除,也可以最小化。物联网依赖于云计算框架,这对于高效的物联网网络而言是不够的,有必要采用一个更好的框架来克服云计算对物联网设备的弊端。
物联网设备面临的挑战
物联网设备的采用正在快速增长,每秒新增127台物联网设备。随着大量设备接入互联网,物联网框架面临的挑战不容忽视。以下是物联网面临的主要挑战。
▲高延迟和低响应
物联网设备需要以很高的速度在彼此之间接收和传输数据。数据需要被接收、处理,并且需要将结果数据发送回去。所有这些操作必须快速完成,以确保高效的工作环境,同时不会丢失任何数据。此外,对于消费者类物联网设备,数据需要通过互联网在服务提供商的服务器上传输,而不是通过本地网络。如果设备遇到连接问题,则物联网设备可能会变得无响应或处理用户请求的速度变慢。高延迟会导致设备响应用户请求的时间更长。这种延迟可能会令人沮丧,并可能导致企业蒙受财务损失。高延迟问题降低了物联网设备的效率。如果物联网设备存在不理想的延迟问题,它们将成为一种负担,而非资产。
▲僵尸网络攻击
网络犯罪分子一直在通过在线攻击来瞄准目标公司。由于物联网框架完全取决于连接到互联网的设备,因此物联网设备很容易受到这种网络攻击的危害。网络犯罪分子可以将大量受感染的设备聚集到称为僵尸网络的网络中。僵尸网络攻击是网络罪犯最喜欢的网络攻击方法之一,其主要以DDoS的形式发起攻击,DDoS攻击会通过网络同时发送大量请求,这将导致设备崩溃,因为网络无法同时处理如此大量的请求。物联网设备崩溃并使用户无法使用或未经用户同意即可执行请求。2016年,DNS提供商Dyn遭受了一次大型僵尸网络攻击,导致许多用户无法访问Twitter、Netflix和Amazon等主要网站。
数据安全和隐私问题
物联网设备收集大量用户数据。这些数据包含敏感信息,如果处理不当,可能会被利用。如果数据被泄露,企业就有了丢失机密数据的风险,而这可能会对企业的财务前景产生重大负面影响。当涉及到消费者时,物联网设备收集大量用户信息,如面部信息、语音信息、密码和生物特征数据等。对于企业而言,不道德地使用此数据可能会造成财务和声誉损失。网络罪犯也可以破坏这些设备,使用户无法使用。此外,数据共享也被证明是一个主要问题,因为一些企业未经用户同意就与其他公司共享其用户数据。
▲高成本
数据存储为企业通过网络存储和处理数据带来了巨大成本,同时,服务器维护也增加了企业的运营成本。对于小型企业而言,这可能会造成高昂的成本,并增加了对经济解决方案的需求。
边缘计算对物联网的好处
边缘计算有助于克服物联网面临的主要风险。物联网中边缘计算的实施使设备具有高响应性和低延迟。通过边缘计算,数据中心的位置更靠近端点。随着数据在分布式和分散式数据系统之间流动,设备的延迟显著降低,而设备的响应速度却大大提高。当将边缘计算纳入物联网框架时,这些设备只需处理它们所链接的几个端点的数据。这导致了更高的网络带宽,确保了数据的快速流动。由于物联网系统依赖于高速信息传输,因此边缘计算可以显著提高企业和典型消费者的性能。此外,公司甚至转向将其他先进技术与边缘计算结合使用,以改善所采用的物联网框架。据报道,亚马逊正在为其智能家居解决方案Alexa开发自己的AI芯片。有了本地处理芯片,智能设备就可以减少对云的依赖。这意味着随着工作在本地完成而不是依赖云,设备的响应速度将大大提高。
边缘计算为物联网设备提供了更高级别的安全性。随着物联网设备边缘计算的实施,连接到互联网的传感器或设备的数量将大大减少,这减少了对系统的潜在网络攻击。此外,通过网络传递的大量敏感和私人信息也可以通过边缘计算系统进行过滤。总体而言,通过为物联网设备采用边缘计算,组织的安全性得到了极大提高。苹果手机就是一个很好的例子,它利用物联网设备的边缘计算来提高安全性。用户的所有生物特征信息都被加密并存储在设备上,而不是存储在集中式云中。这极大地减少了集中式系统上可用的用户数据量,从而降低了数据泄露的可能性。
物联网边缘计算可提供更好的计算能力,同时降低财务成本。边缘计算降低了数据传输的成本,因为大多数数据在发送到云之前都经过了过滤和处理。仅允许所需数据发送云端,而大部分数据存储在本地服务器上。这些具有成本效益的措施对于组织成功削减不必要的开支至关重要。通过实施边缘计算解决方案,可以大大降低维护高容量和远程集中式数据服务器的成本。
边缘计算可以重新定义物联网设备存储、访问和处理数据的方式。它还可以显著改善物联网设备运行和相互交互的方式。物联网边缘计算与5G、人工智能和机器学习等其他技术相结合,可以迅速将我们推向一个快速、安全和可靠的物联网驱动的未来。通过提高设备之间的数据传输速度并确保用户数据的隐私性,可以大大减少物联网设备所面临的挑战。通过将先进技术(如边缘计算)纳入其物联网框架,企业以及普通消费者都可以从中受益良多。
王妍
禹衡光学亮相北京机床展,以创新助力行业发展新篇章
汉威科技用智慧化手段为燃气厂站构筑安全防线
DSP应用市场的大蛋糕,国产厂商能吃下多少?
