桦汉新品|| 一张主板的多重精彩!
本期导读
桦汉推出嵌入式工业主板CEB-Q17A-A100,强大的运算能力;丰富的I/O接口;标准 ATX 安装方式;具备 PCIe 与 PCI 适配卡扩充弹性;是工业自动化和机器视觉应用领域的理想选择。
在市场
对嵌入式工业主板提出更多的性能要求
的发展趋势下
桦汉最新推出
基于Intel Q170芯片组的
ATX工业主板
丰富的I/O接口
主板I/O全布局,拥有强大的运算能力
多PCIE插槽
支持2个PCIE*16,3个PCIE*4
高数据传输无压力可接双显卡
尤其适用于图像处理、采集等应用领域
三屏异显
支持VGA+DVI-D+DP++三屏独立显示
DP++可通过adapter或cable
连接到不同的DP/HDMI/DVI显示器
原生RAID
支持RAID0/1/5/10 容量大
读写能力提升
兼顾速度的同时保证安全性
CPU 4相核心供电+2相核显供电
最高支持95W TDP
可以提供更大电流的
同时保证电压输出稳定
PCB 6层板设计
更大、更优layout空间和布局
EMC符合3C、CE、 FCC、Class B认证需求
能适用各种应用环境
Ennoconn USB SR Pro 技术
搭配独一无二的桦汉USB SR Pro专利技术
可以极大提高USB稳定性能
Rear IO上所有USB皆支持此技术
多元应用领域
“能者多劳”
过硬的产品性能促使其应用领域广泛
其中,在精密加工设备领域发挥了不俗的性能。
随着我国高新技术的发展和国防现代化发展,航空、航天等领域需要的大型光电子器件,微型电子机械、 光电信息等领域需要的微型器件,还有一些复杂零件的加工需求日益增加,这些都需要借助精密甚至超精密的加工检测设备。
客户需求
▶️ 高精度
▶️ 高效率
解决方案
*通过多PCIe 和PCI接口,接入多组多轴运动控制器;
*配合接入的IP相机完成对加工轨迹的精确定位;
*利用PCIeX16接入的显卡,及KabyLake-S核心的强大算力,构建3D加工模型;
*达到精密加工的要求。
产品特性
*Intel®6/7代酷睿 i7/i5/i3/奔腾®/赛扬®处理器,功耗最高支援到95W, 支持intel vPro;
*双通道4插槽 DDR4 2133/2400MHz ,高达64GB;
*支持VGA,DVI-D,DP++ 3屏显示;
*支持双Intel GbEs,USB3.0,16位DIO;
*支持4个SATA3.0, RAID0/1/5/10;
*支持2个RS-232/422/485和2个RS232/485和2个RS232串联端口, 5V/12V电压输出;
*支持2个PCIE*16,3个PCIE*4,2个PCI;
*支持6个USB3.0,6个USB2.0,1个USB2.0 Type-A;
*海岸线USB端口支援USB SR Pro技术;
*支持LPT,PS/2。
在制造业智能化升级的过程中,对于嵌入式硬件方案提出了更多的性能要求。不管是在搭建最新芯片组平台、显示接口等维度上,还是在新性能加持与升级的维度上,嵌入式工业主板的“出新”,都具有多重市场意义。桦汉也将市场及用户的需求放在第一位,实时创新产品技术,满足用户的不同场景诉求。
富士康科技集团桦汉科技(Ennoconn)是全球工业电脑领导厂商,是富士康科技集团专业工控系统子公司,致力于垂直产业方案整合,具备完善的产品设计、系统整合、生产制造能力;专注于开发工业控制、智能物流、MES、智能零售、网通资安、医疗设备、轨道交通、博弈设备等领域产品;实施企业策略联盟、并购整合资源、销售标准化产品、提供客制化设计与服务;响应国内市场需求,加速在地化服务。桦汉科技以“桦汉精品,匠心铸造”为核心理念,致力于推动两化融合,加速中国产业升级。e产品
桦汉科技产品矩阵再扩大,全新升级的IPC-310工控机满足更多场景应用
新品速递|工业扩展型触摸一体机,实现工业应用的无限可能!
凭实力“出圈”,桦汉科技入选市级示范智能车间!
面对制造业的严重内卷,桦汉科技也能迎难而上!
