业界动态
2020工博会 | 迈信电气--用丰富多元的自动化系统解决方案助力制造业向智能化发展
迈信电气是国内最早研发伺服控制技术的国产厂家,凭借稳定的产品性能及优质的技术服务备受客户信赖,产品广泛应用于机床、机器人、激光、纺织、包装等行业。
我们深入客户现场,定制伺服系统成套服务,用丰富多元的自动化系统解决方案助力制造业向智能化发展。
IT及通信技术日新月异的发展变化正促使3C电子厂商面临更快的产品更迭周期、更高效能的生产制造能力、更高品质的产品质量控制。敏捷制造、柔性制造、精益制造成为时下3C电子生产企业发展的方向,生产制造的特点表现为:高速度、高柔性、高精度,这些也带动3C电子产业智能制造发展迈上了一个新台阶。
EP3E-PN已经通过了PROFINET Interface的测试认证以及PROFIdrive Layer部分AC4的报文3测试认证。支持标准PROFINET通信接口,具备RT与IRT通信能力,通信周期最短可达250µs,同步抖动时间小于1µs。符合PROFIdrive行规,完美适配PLC中内置的工艺对象,通过符合PLCopen标准的功能块,可实现多种复杂的运动控制功能;可开启DSC(动态伺服控制),实现更加快速的动态响应;可兼容SINA_POS(FB284)功能块,快速实现点到点定位功能。
工业机器人是广泛用于工业领域的多关节机械手或多自由度的机器装置,具有一定的自动性,可依靠自身的动力能源和控制能力实现各种工业加工制造功能。相比于传统的工业设备,工业机器人具有易用性、智能化水平高、生产效率及安全性高、易于管理且经济效益显著等特点,使得它们可以在高危环境下进行作业。
EPR6-S为多轴一体化结构,适用多种机器人形态,陷波滤波器有效抑制高频谐振,解决高速运动中的谐振问题;特定滤波算法有效解决机器人快速启停时的低频抖动;电机编码器信号通过外置解码板进行解码,接线简单,传输可靠;主控采用单芯片解决方案,可实现6个轴的严格同步运行。
伺服系统是数控机床的重要组成部分,用于实现数控机床的进给伺服控制和主轴伺服控制。由于伺服系统是数控机床的最后环节,其性能将直接影响数控机床的精度和速度等技术指标,因此,对数控机床的伺服驱动装置,要求具有良好的快速反应性能,准确而灵敏地跟踪数控装置发出的数字指令信号,并能忠实地执行来自数控装置的指令,提高系统的动态跟随特性和静态跟踪精度。
EP1C Plus高速高精伺服系统,标配23bit编码器,编码器分辨率达到8,388,608脉冲/转;速度响应频宽为3kHz,基于位置前馈的高响应控制,能降低响应延迟,位置整定时间最优可达1ms;指令输入和反馈输出频率均可达到1MHz,可以实现高分辨率运行。
现代纺织机械的一个主要发展特征是不断提高机器的运转速度,从而获得高产量,以减少设备的配台数,缩减厂房面积,节省投资和劳动力,以较少的资金取得较大的效果。提高纺织机械运转速度的主要措施是更合理地设计零部件结构,采用优良性能材料和提高加工精度。
EPX双轴系列交流伺服驱动器,提供2轴的典型配置,相比EPX单轴系列,节省45%的空间,支持高分辨率编码器,能实现位置精确的数字控制。龙门同步算法,提升75%的同步性。
G系列旋转伺服电机是由武汉迈信电气技术有限公司自主研发生产的新一代旋转伺服电机,具有高效、高精、轻便、安全的特点。
·  效率达到90%以上,相较于上一代产品温升降低10%~15%;
·  配备24bit高精度编码器,低齿槽转矩(1%以下);
·  大幅轻量化、小型化,相较于上一代产品重量减轻10%~20%;
·  低噪音(60dB以下),IP65/IP67防护等级。
迈信电气亮相CCMT 2024,展示数控机床行业成套伺服解决方案
迈信EP5S主轴伺服选型手册
迈信EP5S系列主轴伺服
邀请函 | 迈信电气与您相约CCMT 2024
开工大吉 | 我们上班啦!
