业界动态
机器人等离子切割是否要取代手动等离子切割?
2020/9/23 9:38:29
等离子切割机是非常强大的机器,能够切穿金属。其中一些功能强大到可以穿透非常厚的碎片,像刀子穿过黄油一般。
等离子切割机是某些焊工必不可少的设备。实际上,它的作用与焊接机完全相反。与其将金属片融合在一起,不如使用等离子切割机将其撕裂。
在某个工作点上,有必要切掉一些不需要的部分,或者当您试图一起塑造某些东西时。
但是,与焊接行业中的所有事物一样,等离子切割机也在不断发展。为了切割较厚的材料,已经制造出了功能更强大的切割金属机。除电源外,自动化是一大补充。
由于这是一个危险的过程,因此机器人或机器执行此类型的工作比实际的人更安全。但是这种机器的优缺点是什么?
有些人反对机器人等离子切割,而另一些人则认为这是实现这一目标的方法。机器人等离子切割是否要取代手动等离子切割,我们尚不确定。但是,每个故事肯定都有积极的方面。
让我们比较一下两者。
什么是等离子切割?
首先,让我们解释一下等离子切割的实际过程。专家说,等离子体是物质的第四种状态,前三种是固体,液体和气体。因此,等离子切割是一种熔化过程,它使用从喷枪高速吹出的离子化气流。
在此过程中,电弧在电极或阴极与工件(也称为阳极)之间产生。
然后将电极凹入空气或水冷式气体喷嘴中,这时会限制电弧。此时,狭窄的高速,高温气流将开始形成等离子体。
喷枪形成的等离子流可以达到约20,000°C的温度。这足以切割任何金属。
工业界使用此工艺来切割各种厚度的金属。气流越热,等离子切割机的功能就越强大,可以用它切割出更厚的金属片。
但是,在手动等离子切割机和机器人等离子切割机之间存在主要差异。
动力
机器人等离子切割机与手动切割机之间最明显的区别可能就是其产生的功率。
手动等离子切割机通常是较小的设备,重量轻,易于携带。
因为它们不具有产生那么多热量的能力,所以不能产生那么多功率。
机器人等离子切割机是固定的机器,能够产生大量的热量。因此,它们产生的等离子体流确实很热。
某些机器人机器的能力根本无法通过手动测量。
一般而言,机器人机械用于建筑行业,必须切开很厚的金属片。
对于人类来说,站在如此巨大的热量附近也将是非常危险的。因此,手动等离子切割机更适合较小的项目,人们通常在车间周围使用它们进行基本类型的切割或切割较薄的材料。
可移植性
在上文中,我们已经谈到了这一方面。机器人等离子切割机通常是巨大的固定式机器。它们不可移动,通常需要将需要切割的金属片固定在机器上。
另一方面,手动等离子切割机重量轻,因此便于携带。您可以在野外随身携带它们,并随身携带所需物品。
此外,它们还有一个优势,因为您可以轻松地在一些狭窄的地方操纵它们,但是对于自动等离子切割机来说这确实很困难,在某些情况下使用自动等离子切割机是不可能的。
精度
这是机器人等离子切割取得成功的另一个方面。没有人能够像机器人那样精确地切割。
汽车等离子切割机经过高级编程,并使用最先进的软件进行导航。
在某些工作中,精度非常重要,有可能一不小心就破坏了最终产品。因此,等离子切割机需要适当地工作,以使一切正常运转。
使用手持式等离子切割机几乎是不可能的。人根本无法像机器一样精确地切割。
因此,手动等离子切割机可以在不考虑产品精度的情况下工作。
价格
如果您是一个业余爱好者,那么您肯定会选择一款较小的,经过处理的等离子切割机。真正好的产品每件售价约为5,000美元。
一位出色的焊工可以在车库中完成工作,或者仅仅喜欢从事DIY项目,就可以买得起这种类型的金属切割机。
但是机器人等离子切割机确实很昂贵。它们的价格高达每单位40,000美元。您已经可以说机器人只对需要自动机的大公司有用。
但是,有时中型公司无法负担得起昂贵的等离子切割机,因此他们不得不坚持使用手动切割机。
选择
那么我们到底可以得出什么结论?
基本上来说,如果您打算使用它进行一些简单的工作,则手动等离子切割机是一个不错的选择。它的功能强大到足以切割一些较薄或中层的厚度。
您可以在车库中执行任何类型的项目,并使用它修复房屋周围的东西。另外,它对于野外工作也非常有用。
但是就自动等离子切割机而言,它们意味着更艰巨的工作。确实需要精度和功能的行业将不遗余力地购买其中之一。
最终的选择将在性能和准确性之间,以及可承受的价格和灵活性之间。您只能选择两者之一。
王妍
禹衡光学亮相北京机床展,以创新助力行业发展新篇章
汉威科技用智慧化手段为燃气厂站构筑安全防线
DSP应用市场的大蛋糕,国产厂商能吃下多少?
