诺维2020款 7寸纯平面电容触摸显示器 NPM-7070GTH厂家现货直销
● 7 寸工业触摸显示器 1024×600 LED背光
● HDMI 视频输入接口、USB 电容触摸屏、DC5V
● 整机采用一体成型,面板达到IP65防护等级
● 触摸屏采用工业级电容式触摸屏USB接口
● 整机达到-20至50的宽压工作范围
产品概述
NPM-7 系列是由诺维工控联合台湾研扬科技共同研发生产的第六代工业显示器;采用 115x95mm 大板设计并且全部采用军工标准的元器件 支持-40 度至 70 度的宽温应用,用 MSTAR 高速图像处理芯片解决动态拖影,具有自适应图像清晰度和噪点缩减等功能使画面看起来更自然更清晰,长达 50,000 小时的平均无故障工作时间,和快速安装、维护等方案;整机还设计了 12v (9-36V 宽压电源输入方案),为适应复杂工业现场要求增加了过流、过压、浪涌和反接保护措施;采用了标准的 VGA 和高清数学信号 DVI双信号输入,方便现场的不同应用。
NPM-7 系列全部采用电容触摸屏,诺维联合台湾资深电容触摸屏生产厂家共同开发出了,一个系列的全部尺寸的工业用电容触摸屏,并达到稳定可靠的产品要求。采用时下流行的 USB2.0/3.0 通讯协议,自动识别自动校准等功能。
NPM-7 系列选用优质的工业级 LED 液晶显示屏,具有高亮度、低功耗、长寿命等特性;液晶屏采用 360 度减震固定处理,符合冲击 震动的应用环境;(首选台湾友达、和日本夏普 三菱等工业级液晶屏)
NPM-7 系列的外观也基于工业化考虑,整机采用镁铝合金模具成型,外形轻薄兼具强固性,后散热式箱体能够将系统内的热量快速导出并散发;前面板与触摸屏之间做过严格密封处理。防尘防水标准,杜绝现场水滴和尘埃进入主机而影响设备运行,整机实现了 IP65 的工业现场要求。
NPM-7 系列工业显示器广泛应用于工业自动化过程控制、智能电力控制、数控设备制造、环保监测、制药设备、食品包装机械、机器视觉检测、风电监控、太阳能拉晶炉、轮胎硫化机等工业现场环境。
产品参数电话13381100956白亮
结构参数
前面板:纯平面钢化玻璃加铝合金外框,整机符合 NEMA Ip65 防护等级
箱体结:铝镁合金机加成型,美观大方 良好散热
安装方式:支持嵌入式/壁挂式/满足多种安装需求
电源输入:DC 5V 直流电源输入/USB 供电
面板颜色:铝本色喷砂氧化处理
总体尺寸:191 x 123 x 15 mm
整机功耗:3.5 W
整机重量:1.3 Kg
液晶显示屏
尺寸/类型:7.0"WSXGA TFT LCD
分辨率:1024×600
最大色彩:16.7M
反应时间:16 (Typ.)(Tr+Td)
背光:WLED
背光 MTBF:30,000 小时
亮度:400cd/㎡
对比度:800:1
最大视角:(H)160/(V)160
触摸屏
尺寸/类型:7.0 寸投射式多点电容触摸屏
触摸响应时间:<5ms
表面硬度:7H
点击寿命:5000 万次
透光率:92%以上
环境参数
工作温度:-20~+60℃
存储温度:-30~+80℃
相对温度:10~95%@40℃(无凝结)
振动:50~500Hz,1.5G,0.15mm 峰峰值
冲击:10G/peak(11ms sec)
EMC: CE/FCC
拉萨诺维最新推出13.3寸工业平板电脑 NPC-7133GT
西安诺维工控推出i5系列12.1寸工业平板电脑 NPC-5121GT-7200
兰州诺维工控最新推出12.1寸工业显示器 NPM-5121G
西宁诺维最新推出10.4寸工业平板电脑 NPC-5104GT
银川诺维工控最新推出10.1寸电容触摸工业平板电脑 NPC-7101GT
