SENSOR CHINA:聚焦万变传感世界中的领跑者
作为万物互联的入口,传感器的重要性日益增加,且应用范围、市场规模也不断加大。2020年9月23日至25日,中国国际传感器技术与应用展览会(SENSOR CHINA 2020)以“我们制造联接”为主题,开启传感器界的年度狂欢。
今年,SENSOR CHINA不仅增加了汽车传感器的规模,并完好地保留了“经典项目”——工业类传感器及产业链产品展示。
歌尔微电子骨声纹传感器突破国外垄断
歌尔股份有限公司(简称“歌尔微电子”)成立于2001年6月,是全球布局的科技创新型企业,主要从事声光电精密零组件及精密结构件、智能整机、高端装备的研发、制造和销售。
今年,歌尔携全面升级的数字差压传感器、高精度低功耗数字压力传感器、气流传感器、高性能数字麦克风、骨声纹传感器等MEMS传感器,以及组合传感器,再度亮相SENSOR CHINA 2020,致力于为消费电子、新基建等领域提供高性能传感器解决方案。
由于技术门槛高和器件成本高等因素,业界使用骨声纹传感器实施通话降噪的耳机很少。目前仅有苹果、华为和VIVO有相关产品。
“针对TWS耳机多元化的使用需求,歌尔推出了骨声纹传感器。”歌尔微电子传感器事业部产品总监田峻瑜说,通过拾取佩戴者说话时颌骨的振动信号,骨声纹传感器更好地区分佩戴者的通话声和背景噪音,配合降噪算法,加强通话人声的同时降低环境噪声。
歌尔微电子传感器事业部产品总监田峻瑜
此外,骨声纹传感器可以识别独一无二的声纹信息,根据用户语音指令可实现支付、解锁等便捷操作,提升人机交互的便利性。不仅是TWS耳机,骨声纹传感器还能应用在其他终端,如AR智能眼镜、头盔,以及工业监测等方面,从而实现语音唤醒、智能声纹识别、振动状态感知等应用场景。
“歌尔自主知识产权的骨声纹传感器,不仅突破了国外垄断,而且由于其采用了独特的结构,具备利用既有麦克风产线,快速投产,低成本高良率量产的能力。”田峻瑜说。
西人马打造“端-边-管-云-用”一体化解决方案
作为一家芯片IDM公司,西人马(FATRI)具备芯片和传感器设计、制造、封装和测试全方位能力,致力于民用航空、能源、医疗、交通及工业设备的控制与监测,打造“端-边-管-云-用”的一体化解决方案。
此次展会现场,西人马带来了铁屑流量芯片、压力系列芯片和红外芯片等重点芯片产品,以及压力传感器、红外测温传感器等传感器产品。
“目前来看,智能化是传感器芯片发展主流方向。”西人马产品总监谢巍博士说,智能化要靠相关算法来实现,西人马除了在传感器端集成更多的芯片,让芯片本身变得更智能,同时在边缘计算、云这两端集成西人马自己的人工智能算法,包括数据采集相关阈值的设定。比如,MEMS压力传感器在测试压力时,什么样的压力值属于正常变化范围,什么样的压力值需要传到云端,这都需要在边缘侧做出相应的处理。
西人马产品总监谢巍博士
“我们刚发布了西人马塔斯云平台,这是西人马零风险生态平台,以传感器/芯片、边缘计算、塔斯云为核心,提供云边端的一体化方案。”谢巍博士说,西人马在端侧提供精确、全面的通用感知能力,为边缘侧和云端提供数据来源,端-边-云共同打造了物联、数联、智联的综合解决方案。
晶华微电子自主研发ADC+MCU类SoC芯片技术
杭州晶华微电子有限公司(简称“晶华微电子”)成立于2005年,致力于高性能、高品质混合信号集成电路设计及销售,以高集成度、高可靠性的创新设计能力及先进的品质保证体系,为用户提供一站式专业集成电路及产品化应用方案设计。
“晶华微电子成立15年来始终坚持自主研发ADC+MCU类的SoC芯片技术,现有产品涉及工控仪表芯片、高精度24位ADC SOC芯片、传感器信号调理芯片、数字温度传感器芯片等4大类别。目前已在红外测温、智能健康秤、数字显示仪表及万用表等应用领域取得很好的市场占有率,销售额实现重大突破。”杭州晶华微电子有限公司副总经理赵双龙说。
杭州晶华微电子有限公司副总经理赵双龙
现场展示的明星产品压力/温度传感器信号调理及变送输出芯片,针对工控类仪表及传感器的二次或者三次误差特性校正,提供了更方便快捷的处理方法,显著简化产品设计过程,适用于高精度测量仪表应用需求。
该芯片内置两路高精度ADC:一路24bits ADC1,包含1~256倍增益的低噪声PGA,外部单差分输入通道;另一路16bits ADC,支持1、2、4、8和16倍增益,外部单差分输入通道或两单端输入通道,可切换至内部温度传感器输入通道。
“我们坚持自主研发高精度低功耗仪表放大器、不同架构和速度的模/数及数/模转换器、低温漂电压基准源、精准温度测量电路等多项核心技术。”赵双龙介绍说,即将量产“带有高精度ADC和32位MCU的人体健康参数测量SoC”系列芯片,助力智慧医疗产业;“压力/温度传感器信号调理及变送SoC”芯片开始样片测试,积极参与智慧城市建设、智慧工业控制等领域。晶华微电子要以优秀的产品性能和性价比,为客户提供极具竞争力的系统解决方案。
TE Connectivity传感“未来感知,由我先知”
本次展会TE Connectivity以“未来感知,由我先知”为主题,展示其为中国智能工业、智能医疗、智能交通等多个智能应用场景提供的多品类传感产品解决方案。
HVACR应用帮助观众了解在压力、无线压力、无线振动、温度、湿度、位置等多款传感器的通力协作下,TE如何为智能暖通空调与制冷系统的高效信息处理打好基石。
医疗手术应用方面,许多微小型医用导管除了具有导通功能外,导管上的压力和温度传感器为患者的病理检查和微创手术提供了重要保障。
准确确定压力有助于医生做出与诊断相关的关键决策,侵入性压力测量被认为是危重患者护理的重要标准。TE IntraSense系列传感器可以在手术过程中测量体腔器官系统的压力,如血液或脑脊髓液等不同流体产生的压力。该系列产品代表一种先进的压阻式 MEMS 传感器,其带有导线连接,可轻松集成到侵入性医疗设备中。
TE多参数油品质量传感器FPS2800 针对从工业机械和压缩机到非公路车辆应用中的流体状况监测进行了优化。借助音叉技术,FPS2800可测量多种物理特性,支持同时检测机油特性的质量、状况和受污染情况。
“智能的未来是万物感知、万物互联和万物智能。之于物联世界,传感器是物联网的‘五官’,通过‘五官’可以更深层次地感知物理世界,依赖传感器获取的数据至关重要,通过精准和可靠的数据收集和分析,才能做出更智能的决策。”TE Connectivity传感器事业部亚太区高级总监刘能泉博士说,TE拥有18种传感器品类,覆盖了工业、汽车、工业与商业运输、医疗、测试测量、消费电子等12个相关领域,应用领域非常之广。
“新基建是传感器领域未来的增长点,新基建里面囊括了工业互联网、轨道交通、特高压等。”刘能泉博士表示,对此,TE早有布局。诸如,轨道交通领域,TE于2016年收购一家瑞士的速度传感公司,扩展了在该领域的设计和制造能力,并推出了应用于制动系统、牵引系统中的振动传感器、温度传感器、压力传感器等产品。
刘能泉博士分析指出,工业互联网的基础仍然是高质量、可靠、准确的数据抓取和传输,特别是在工厂这样的严苛环境下,如何有效抓取精准的数据作为后续的数据处理的基础,是TE与其客户共同研究的课题。设备的状态监测和预测性维护是工业互联网的主要应用领域。借助传感器对大量、高质量数据的累积,用户通过智能分析实现对现实场景的模拟,实时检测设备与机器的运行状态与数据,鉴别设备磨损或宕机等任何预示性征兆,安排设备检修与维护,实现工业设备的智能运维。
保隆科技专研汽车领域智能节能普惠型产品
成立于1997年的上海保隆汽车科技股份有限公司(简称“保隆科技”)专精于汽车智能化与轻量化方向发展,其产品包括气门嘴、平衡块、空气弹簧、空气减震器等橡胶金属部件,排气系统管件、汽车结构件等汽车金属管件,汽车胎压监测系统、汽车传感器、基于摄像头和毫米波雷达等技术的汽车驾驶辅助系统等汽车电子产品,是国内外知名汽车厂的重要合作伙伴,出口占比70%以上。
此次,保隆科技展出两大类产品,一类是与国六排放相关的压力传感器系列。“国六排放会让整车系统商增加三种新的压力传感器,分别是碳罐脱附压力传感器、燃油蒸发泄漏压力传感器和GPF压差传感器,全部标准配置,主要用于国六排放诊断。”上海保隆汽车科技股份有限公司汽车电子事业部汽车传感器板块总经理汪超介绍说,另一类是与智能网联、新基建、智能汽车自动驾驶高度相关的摄像头系列和雷达系列产品。
保隆科技汽车电子事业部汽车传感器板块总经理汪超
随着汽车智能化程度的不断提升,以摄像头、毫米波雷达等为代表的车载传感器在汽车上扮演越来越重要的角色。
就传感器未来发展方向,汪超解读道,传统跟动力相关的传感器发展相对平稳,与新能源与智能驾驶相关的智能传感器市场迅速增长,其中涉及摄像头、激光雷达、毫米波雷达、超声波雷达等产品。另外,与舒适性相关的传感器使用量也会增加。比如,传感器新增自动大灯、自动雨刮、空气质量检测等功能。
针对新能源汽车,保隆科技开发出汽车电流传感器、电池包压力传感器、变速箱油压传感器,以及速度和位置传感器;此外,还有两款与氢能源相关的传感器,分别是氢气压力传感器,检测氢气泄露、浓度的传感器。
“虽然国家大力发展纯电,但是纯电不是一蹴而就的,肯定需要一个过程。”汪超说,“新能源汽车行业未来应该是各种动力百花齐放共同发展,会有燃油车、混动、纯电、氢,甚至可能对于大型车来说天然气类的也是一个方向。保隆科技不会只押注在某一个方向,而是专注于主流趋势下应用空间更广泛、更多元的产品研发与部署。”(文/gongkong张丽莹)
禹衡光学亮相北京机床展,以创新助力行业发展新篇章
汉威科技用智慧化手段为燃气厂站构筑安全防线
DSP应用市场的大蛋糕,国产厂商能吃下多少?
