自连科技:以边缘智能切入工业领域,智连一切赋能者
2020年9月26日,自连电子科技(上海)有限公司(简称“自连科技”)以“厚积智与连·薄发新赛道”为主题,围绕智能物联网技术赋能大健康和新基建应用,在上海举办物联网技术系列产品发布会,为其已淀积超过七年的端到端智能与物联解决方案再添网桥、数据网关、工业级边缘计算产品,以及支持最新的Wi-Fi 5、Wi-Fi 6标准和BLE 5.0无线通信协议的系列模组等新成员。
活动现场
智连一切不是梦
在纸上书写的文字,可以电子化发送至邮箱。“只要我们给纸和笔加上传感器,笔识别内容并执行发送命令。”自连电子科技(上海)有限公司总经理谈林涛说,物联网技术把地球变成数字化世界,自连科技为客户提供将一切物、人、位置、时间、事件等要素“自动连接”在一起的能力。
为帮助客户快速导入物联网和智能化技术,自连科技提供四类物联网产品线:
●针对仅有以太网有线联网方式的设备升级,解决有线转无线需求,增加老旧设备的可移动性和灵活性。
自连科技提供即插即用的网桥系列产品,新推出ALXB15A/B 以太网转 Wi-Fi 网桥系列。该系列支持 Wi-Fi 5 无线通信协议,双天线设计,支持 MU-MIMO,适用于需要传送影像等高数据量的终端设备;同时为专业用户和普通个体用户分别研发设计了 PC 版与小程序版网络配置工具,在为医疗器械和工业设备提供更高速、更稳定的连接工具同时,为终端用户提供更为周到和便捷的使用体验。
●针对任意通讯接口和协议的设备,满足协议转换和接口转换等需求。
新产品DGW40 是BLE转4G-CAT1/NB-IoT移动无线数据网关,小型轻便、低功耗,可支持主模式同时连接多台从设备,并支持低功耗运行,适用于急救设备户外运维、家庭健康管理和工业系统等应用场景。
●针对不支持外置接口的设备,自连提供嵌入式蓝牙、Wi-Fi及Combo系列模块和控制器,满足此类设备的无线联网需求。
ALX855B及ALX856B系列是自连新推出的Wi-Fi模组及控制器,分别支持Wi-Fi 5和Wi-Fi 6标准,采用双天线MIMO设计,射频稳定性更强、带宽更高,适用于诸如超声、影像类具有小数据量、但对稳定性和低延迟要求高的产品。
●针对非电子类的“物”,自连提供第四类AI边缘计算服务器方案,即通过传感器对此类物件物理、化学等属性的数据搜集,由自连智能边缘计算网关计算分析数据,并将得出的结果传输至云端,以可视化的方式呈现。
自连AI边缘计算服务器以视频、图像的分析计算为核心,搭载AI算法,为各类场景提供安全、可靠、稳定的边缘计算服务。该AI监测覆盖常用的AI算法适用于多类安防场景,用户可在AI监测平台及小程序等查看告警信息,对异常活动、状态和人员等进行及时地处理。
以智能边缘切入工业应用
针对工业领域,自连科技与上海航天壹亘智能科技有限公司在不久前联合发布一款支持5G 和多协议的工业级智能边缘计算盒子ALXE10B,可用于为各类加工、制造和生产场景快速添加边缘计算所需的采集、边缘处理、通信、大数据处理和云边协同的存储能力,适用于机械、航空、航天、造船、汽车、发电、冶金、模具制造和电子信息设备等行业。
针对工业物联网应用边缘计算需求,ALXE10B提供了完备的采集、计算处理、通信和存储功能。其丰富的下行链路包括485、232、Can、DI、DO、Relay等各种工业接口,基于TCP/IP的Ethernet接口。系统搭载了适合于边缘智能运算的i.MX6Q处理器,同时配置了sata接口可实现离线存储能力,保证边缘计算相关辅助数据的存储要求。
作为一款完整的边缘计算设备,ALXE10B的上行链路支持4G/5G、Wi-Fi、Ethernet等方式,并支持LwM2M、MQTT、HTTP等协议与大数据平台对接,实现实时数据、分析结果的上传。ALXE10B具有数据的传输、异构联接、业务实时性高、数据优化、信息安全保护、边缘智能与云协同等特性。
“ALXE10B 已在诸多工业应用场景得到应用,在这些应用中,ALXE10B 通过工业接口连接传感器,在获取监测数据后传递到云平台。” 在使用 ALXE10B 边缘计算产品后,通过工件分析、刀柄分析、切削液分析、能耗分析、工时工况分析、机体状态监测等算法结合可避免设备损耗,延长设备使用周期,同时还可以提高产品质量、生产效率,从而降低成本。
谈林涛认为,万物智能物联时代还处于萌芽期,城市、高铁、医疗、工业等方方面面都需要更加智能的连接。自连科技以AiDK嵌入式固件开发平台、AiSDK智能硬件二次开发开放平台、AiDMS云端/移动接入开发平台、AiCloud云服务平台四大平台支撑起智能物联网生态。
其中,AiCloud为客户提供设计模型,具有大数据处理能力,采用轻量级IOT数字认证证书技术、数据加密技术等方式保证数据安全,其集群技术确保大量设备的接入能力和海量数据的存储能力,同时提供了SDK及RESTful API接口,具有很强的可扩展性,支持所有第三方云的接入,支持私有云和其他云共存。AiCloud支持所有的“自连”联网产品,设备与云可以通过可选的LwM2M、MQTT、HTTPs等方式接入。(文/gongkong张丽莹)
禹衡光学亮相北京机床展,以创新助力行业发展新篇章
汉威科技用智慧化手段为燃气厂站构筑安全防线
DSP应用市场的大蛋糕,国产厂商能吃下多少?
