明纬新品:UHP-200/350/500系列 输出55V机型
2020/10/9 13:42:59
文: 林简松/产品经理
UHP系列上市逾2年,为满足更多领域应用,提供客户更完整的输出电压机型选择,特别增加55V 输出的机型,可提供如通讯用电源/充电器/PoE供电/电解处理等产业应用。
UHP系列为明纬新一代无风扇设计,采用传导散热设计的电源产品,其最大的优势是不因长期使用风扇散热,造成灰尘堆积,导致电源过热损坏,无风扇设计更不会有噪音问题,适合使用于室内外用仪器设备。此外UHP系列采灌半胶式设计,可协助零件做散热,也可以提供防潮、防尘与耐震动功能,藉以提高产品寿命。
UHP-200/350/500 系列新增55V 输出机型:
机型系列 | 输出电压及电流 | 输出电压可调范围 |
UHP-200 | 55V/3.6A | 45~58V |
UHP-350 | 55V/6.3A | 45~58V |
UHP-500 | 55V/8.9A | 45~58V |
薄型低高度设计
无风扇式设计
保护功能:短路保护/过电压保护/过压保护/过温度保护
DC OK 讯号输出,具冗余功能(可选)
输出正常LED指示灯
3年保固
UHP-200-55 Series UHP-350-55 Series UHP-500-55 Series
MDS(D)01/02-N系列: 1W/2W 模块型医疗级非稳压具隔离 DC/DC 转换器
DJM / FT系列:12V/38~150AH 阀控式密封免保养铅酸电池
XLN/XLC 系列:25W/40W/60W 智能调光 LED 驱动电源
NGE100 (U) 系列:100W 环球通用 4 埠 USB 氮化镓快速充电器
NGE 30/45/65/90 系列:30W~90W 环球认证插墙可换式 AC 插头适配器
