伊玛革新的料位检测技术-频差式料位开关
亮点:
• 2款类型为标准型和高温型, 另有加长型供选择
• 可测液体、膏状或粉体
• 特别适用于粘稠的液体,避免沾黏误动作
• 按键式智能学习, 无须软件设定
• 探头材质PEEK, 可直接使用在食品和医疗行业
• 点对点的料位高低点检测, 可进行水平安装或垂直安装
• 全不锈钢金属材质,防护等级IP68或IP69K
伊玛经过多年研发的LC系列智能型频差式料位开关,在高性价比和可靠性上达到了一个新的标准。在工业加工过程中,常常需要检测高粘度液体和粉态介质,或是湿度较高的粉体,黏性物料容易沾黏到感测探棒上, 所以会导致误报警。 因此伊玛新推出的频差式料位开关, 不论是黏性物质或是在具备静电的情况下, 都不会堆积在探棒上, 提供高可靠性的料位检测、完美的解决方案。
常见的黏性介质,例如巧克力酱、酸奶、药粉。此款产品适用于各种应用,不受泡沫、粘性、带静电、介质分离、窜流、悬浮颗粒的影响,也不受温度变化的影响, 因此能满足最苛刻应用场合的要求。
LC系列料位开关采用全不锈钢,探棒采用卫生级PEEK材质, 具有耐腐蚀、抗老化、抗溶解性,标准型的介质温度为-40…120度℃,高温型的温度最高到200度℃, 防护等级为IP68。搭配卫生级适配器, 防护等级可达到IP69K,满足食品饮料和制药行业的卫生级标准。因体积极小,探头仅需浸入物料18mm,甚至可以在安装在小直径管道内。
真正的智能一键式学习功能,只需要轻松简单的按下按键, 内建的高端频率扫描技术, 则可自动学习物料, 无须任何软件设置。 此款点对点的料位传感器, 除了防止泵空转以及空管报警外, 常见的应用包括储藏罐或管道的高低点料位检测和不同介质的分离检测。 可进行水平安装或是垂直安装, 另有加长款150mm和250mm供选择。
技术参数:
• 牙口: G1/2"A
• 输出方式:PNP/NPN或RELAY两款
• 常开常闭设置功能: 有
• 学习功能: 有
• 外壳材质:高级不锈钢316L
• 探头材质: PEEK
• 工作电压:18~36VDC
• 工作压力: 最大40bar
• 介质温度:标准型-40…120℃/高温型-40…200℃
• 防护等级:IP68/IP69K
尊嘟假嘟?伊玛频差式料位开关可以检测颗粒和粉末?
伊玛FM系列超声波流量计
伊玛电容式传感器, 半导体清洗设备的药液清洗应用实例
买传感器 来伊玛商城 快来“伊”起买买买!
清洗制程不能没有它!伊玛助力太阳能电池行业的制造
