业界动态
奏响万瓦第二章,激光加工PK传统加工
奏响万瓦第二章,激光加工PK传统加工
2020/11/10 15:21:34
凭着“低成本、高效率、应用广”等众多优势,激光加工技术成为国家产业转型升级的重要支撑技术,是当代最具先进性的加工制造技术,代表着未来制造业的发展趋势。而万瓦激光加工技术的应用,则进一步拓宽升级了激光加工的应用领域,随着工艺的日渐成熟,万瓦激光得到了市场的广泛认可,加之国家产业升级亟需先进技术替代传统工艺,万瓦激光可谓是势起风至,未来已来!
根据中国钢材行业消费情况分析,目前钢材主要应用行业是建筑、机械、汽车、能源,其次是造船和家电。而这些行业所使用的大部分是中厚板材,传统中厚板材加工多采用等离子切割、火焰切割、水切割、线切割等加工方式,但也存在部分问题,比如等离子不能切割小孔,尺寸精度差,热影响大,不能切割小零件,割缝宽,浪费材料;火焰切割只能切割碳钢,不能切割有色金属,且切割速度慢;水切割对水质污染大;线切割速度慢,耗材大;冲床磨具损耗大,开模费用高等。
奏响万瓦第二章,激光加工PK传统加工
▲传统加工方式
而光纤激光切割可以弥补传统切割方式的不足之处,尤其万瓦激光切割的发展,解决了以往激光切割在厚板切割方面的限制,受到了越来越多终端钣金加工用户的青睐。
今天我们以三个图形工件为例,让万瓦激光加工与传统加工一较高低。
案例一:齿轮
应用行业:工程机械、轨道交通、自动化设备等
万瓦激光设备除了在厚板切割上有得天独厚的优势,它加工高精度零件的能力也是极其强大。同样齿轮工件(以下图零件为例),等离子切割时产生的高温会使齿轮尖角钝化,切割端面粗糙不光滑、精度低,需要铣床将圆角齿轮二次精加工成尖角齿轮;采用万瓦激光切割则可以一次性切出尖角,且断面光滑,可满足航空航天、电力设备、石油设备、汽车制造等更多行业的高精度要求。
样件:直径500mm齿轮,厚度12mm,碳钢材质,尖角R1mm,42个尖角
案例二:铝幕墙,铝窗花
应用行业:建筑、幕墙行业
对于复杂图形,传统加工方式基本无法一次完成,需要多个设备及工艺结合才能加工出来,往往效果还不尽如人意;而柔性化的激光工艺一台设备即可加工任意图形,速度、效果都超越传统加工方式。
以厚板金属幕墙图形来说(以下图工件为例),10-25mm板厚的铝质幕墙、窗花,传统加工方式需要雕刻机与线切割结合才能完成,雕刻机做不了尖角,线切割成本高,效率极低,对尺寸还有限制。若采用万瓦激光加工的话,一台设备一次性即可完成,速度快、成本低、表面光洁度好,还可以加工各种超大尺寸复杂图案。
奏响万瓦第二章,激光加工PK传统加工
样件:铝合金窗花,厚度12mm,不规则图形
案例三:通孔圆盘
应用行业:石油、天燃气、冶金
传统加工工艺需要采用模具、刀具协助加工,限制了部分图形的加工,若图形数据有变还需重新制作模具,模具成本高,修改时间长,无法一次成型;而激光加工灵活性高,可加工任意图形,可以根据客户需求随时对产品设计进行修改,且加工质量高。
以切小孔来说(以下图工件为例),等离子切割加工孔径的最小直径只能约等于被加工板材的厚度,即25mm厚的钢板只能加工大于等于25mm的孔径;而万瓦激光切割加工孔径的最小直径可达到被加工板材厚度的20%,即25mm厚的钢板可以加工5mm的孔径,并实现在厚板金属上一次性切出不同孔径。
样件:直径500mm圆盘,厚度25mm,碳钢材质,加工4、6、8、10mm直通小孔,50个
我们常说要多快好省地建设我们的国家,即数量多、速度快、质量好、成本省,四者合之其实就是生产力。对于制造业而言,先进生产力即是建立在高品质之上的高效率、低成本。
通过从万瓦器件源头把控万瓦激光器品质,与设备周边配套厂商联动推动万瓦激光设备提升技术,开发探索万瓦激光工艺协助终端应用落地,创鑫激光以前瞻性的布局引领中国万瓦激光产业快速发展,并交出了出货量400+的成绩单(截至10月),成为中国万瓦激光器的扛旗者。
创鑫激光所钻研、推动的万瓦激光技术,不仅满足“多快好省”的要求,操作也更加简化,传统加工方式需要多人、多台设备才能完成的加工需求,采用万瓦激光加工方式一人一台设备即可完成,这便是当代先进生产力的最佳代表!
禹衡光学亮相北京机床展,以创新助力行业发展新篇章
汉威科技用智慧化手段为燃气厂站构筑安全防线
DSP应用市场的大蛋糕,国产厂商能吃下多少?
