Melexis 宣布推出全球首款适用于智能胎压的组合传感器
2020 年 11 月 25 日,比利时泰森德洛 - 全球微电子工程公司 Melexis 宣布推出智能胎压传感器 IC MLX 91805,帮助 OEM 应对即将出台的轮胎监测法规(范围扩展至商用车),旨在推动新一代智能轮胎的发展。
与当前的轮辋安装式 TPMS 传感器不同,MLX 91805 TMS 经过特别设计,可嵌入到轮胎内部,并集成 800g XZ 轴加速计,每秒可感应高达 10,000 个样本。该产品还集成了高精度压力传感器以及温度和电压传感器。
MLX 91805 适用于商用车辆轮胎,包括重载车和乘用车。欧盟关于重载商用车轮胎压力监测的新规预计将于 2022 至 2024 年实行,MLX 91805 的多款传感器可以帮助确保合规性并提供额外信息(例如负载),有助于延长轮胎使用寿命并提升燃油经济性和安全性。
“轮胎与路面的接触会对车辆行为产生巨大影响。我们的新款传感器 IC 的设计方向是可以直接从路面获取信息。”Melexis 胎压监测传感器产品经理 Ivan Zagan 表示,“这一全球首款产品将帮助轮胎制造商打造新一代智能轮胎,为车主和运营商提供额外价值,最大限度地提升新服务的效率和安全性,并推动自动驾驶车辆的发展。”
MLX 91805 集成低功率 16 位微控制器和 315/433 MHz RF 发射器(5 dBm 输出功率下仅消耗 5 mA,休眠电流低至 90 nA),只需采用一个小型电池即可在轮胎的整个使用寿命内持续运行。除了内置诊断和故障检测功能,该产品还采用数学协处理器,支持快速且节能的数字信号处理 (DSP)。为了进一步促进智能轮胎的发展,MLX 91805 搭载 Melexis 库,可帮助应用级软件获取和解读关键信息,如轮胎接地区域的加速计信号。
MLX 91805 采用 5 mm x 4 mm DFN14 封装。
关于迈来芯公司
结合对于技术的激情与真正的工程灵感,迈来芯公司设计、开发和提供创新的微电子解决方案,帮助设计人员将设想转化为用于最佳可想象未来的应用。迈来芯公司先进的混合信号半导体传感器和执行器能够解决把传感、驱动和通信集成到下一代产品和系统中时遇到的各种挑战,从而增大安全性、提高效率、支持可持续性并增强舒适性。
作为汽车半导体传感器的全球领导厂商,迈来芯已经利用在汽车电子芯片方面的核心经验来扩展在传感器、驱动器和无线器件方面的产品组合,并满足在智能家电、家庭自动化、工业和医疗应用等市场的广泛需求。迈来芯的传感解决方案包括磁传感器、MEMS传感器(压力,TPMS,红外线)、传感器接口IC、光电单点和线性阵列传感器以及飞行时间(ToF)传感器。迈来芯的驱动器IC产品系列包括有先进的直流和无刷直流电机控制器、LED驱动器和FET前置驱动器IC,同时迈来芯公司也具有专门的技术和技能,提供在元器件之间以有线(例如LIN,SENT)或无线(RKE,RFID)方式进行桥接的解决方案,使这些元器件能够以清晰快速的方式进行通信。
Melexis 总部位于比利时,在全球 20 个办事处拥有 1500 多名员工。公司已经在布鲁塞尔泛欧交易所 (代码:MELE) 上市。
如需了解更多信息,请访问:www.melexis.com
联系Melexis
Elcke Vercruysse
市场传讯经理
Transportstraat 1
3980 Tessenderlo
手机:+32 470 86 02 29
电话:+32 13 67 95 15
电邮:eve@melexis.com
网站:www.melexis.com
发布方:
Nevena Rašić
Publitek公司
电话:+44 208 4296 541
电邮:nevena.rasic@publitek.com
网站:www.publitek.com
GeoMatrix Public Relations Ltd
George Qiao乔治
+86(10)8595 9439
george.qiao@geomatrixpr.com
禹衡光学亮相北京机床展,以创新助力行业发展新篇章
汉威科技用智慧化手段为燃气厂站构筑安全防线
DSP应用市场的大蛋糕,国产厂商能吃下多少?
