新一代土壤水分快速检测仪,实现农业科学灌溉
土壤墒情也即土壤中的水分状况是重要和常用的土壤信息。它是科学地控制调节土壤水分状况进行节水灌溉、实现科学用水和灌溉自动化的基础。而快速、准确地测定农田土壤水分对于探明作物生长发育期内土壤水分盈亏,以便做出灌溉、施肥决策或排水措施等具有重要意义。
土壤水分是土壤肥力的重要组成部分,是植物生长发育的重要影响因素,土壤水分也是研究农业干旱及作物干旱的重要参数,是节水农业中的重要指标。土壤水分是农田灌溉管理、区域水文条件研究和流域水分平衡计算的重要参量研究土壤水分含量及其动态变化规律是农业科学和环境科学工作中极为重要的组成部分。
土壤温度、土壤湿度过高或过低,都会影响到农作物的正常生长,只有维持在合理范围内,才能确保农作物取得较好的质量和较高的产量。
新一代土壤水分快速检测仪
该土壤温湿度速测仪功能强大,可用于农业,林业,环境保护,水利,气象等行业部门墒情监测、节水灌溉。对各种土质的土壤进行野外流动现场测试,快速准确检测土壤容积含水量和温度,不仅能测试土壤表层水分和温度,还能够测试土壤深层水分和温度,能够满足上述行业的科研,生产,教学等相关工作需求。
快速土壤水分检测仪将土壤水分和土壤温度传感器集中于一体,方便土壤墒情,土壤温度的测量研究,具有携带方便,密封,高精度等优点,是土壤墒情,土壤温度测量的理想选择。
土壤水分部分是基于时域反射原理,利用高频电子技术制造的高精度、高灵敏度的测量土壤水分的传感器。通过测量土壤的介电常数,能直接稳定地反映各种土壤的真实水分含量。
采用进口高精度测温仪器
而土壤温度部分是由德国Heraeus公司进口A级ST-1-PT1000精密铂电阻和高精度变送器两部分组成,变送器部分由电源模块、温度传感模块、变送模块、温度补偿模块及数据处理模块等组成,彻底解决铂电阻因自身特点导入的测量误差,变送器内有零漂电路和温度补偿电路,对使用环境有较高的适用性。
新一代检测仪在之前设计的基础上进行了软硬件升级,处理速度更快,检测精度更高。
在手持检测的基础上,用户可以选配无线发射器,实现远程数据采集功能。
数据采集发射器采用防水设计,使用太阳能供电,可以在野外持续工作,无需担心电量问题。
规格参数:
测量参数:土壤容积含水率;土壤温度
测量单位:%(m3/m3);℃
测量量程:0~100%;-30℃~70℃
分 辨 率:无限小
测量精度:0~50%(m3/m3)范围内为±2%(m3/m3);±0.2℃
工作范围:-30℃~70℃
工作电流:40~80mA
稳定时间:通电后1秒
响应时间:<1秒
测量区域:以中央探针为中心的直径为7cm、高为7cm的圆柱体
探针长度:78mm
探针直径:4mm
探针材料:316L不锈钢
密封材料:ABS工程塑料
电缆规格:2米4线制(标配)(电缆长度可选)
该方案交付方式为PCBA,IOT系统,可用于农业,大棚、林业,环境保护,水利,气象等行业部门墒情监测、节水灌溉。
详情询:http://www.52solution.com/
禹衡光学亮相北京机床展,以创新助力行业发展新篇章
汉威科技用智慧化手段为燃气厂站构筑安全防线
DSP应用市场的大蛋糕,国产厂商能吃下多少?
