光伏发电量低?可能是你没做好这项现场工作
光伏发电技术始于20世纪50年代,随着全球能源形势趋紧,光伏发电在倡导清洁能源的新时代已经十分普及了。据国家能源局提供的规模发展指标,2020年我国太阳能发电装机容量将达1.6亿千瓦,年发电量达到1700亿千瓦时。
对于光伏系统,大家最care的应该是发电量问题了,因为它直接关系到用户的投资回报。影响发电量的因素很多,其中,逆变器的性能直接影响系统发电效率和稳定性。在整个光伏电站的初始投资中,逆变器所占比例约为7%-10%,但是,在电站实际运行过程中,逆变器发生一次故障所导致的收益损失比其他设备故障要大很多。因此,逆变器的可靠性是整个电站收益的关键考量点。
为何要对逆变器进行现场测量?
国家质检总局2013年底发布的GB/T 30427-2013《并网光伏发电专用逆变器技术要求和试验方法》对交流输出端电压不超过400V的并网光伏发电专用逆变器的测试给出了技术要求和试验方法。
尽管一般的光伏逆变器转换效率都能达到96%以上,但这个参数是制造商在实验室模拟负载条件下的测试数据,而在现场工作时,由于受到自身性能、当时光照度、负载率、输入电压、环境等因素影响,光伏逆变器并未发挥其最大化效率。因此,为实现光伏逆变器的最大功率输出,提高阳光利用率,对其功率和效率进行现场检测十分有必要。
试想一下,处于荒漠戈壁等严苛环境中的光伏电站,技术人员该如何高效地做好逆变器发电效率现场测量工作呢?这个时候,一款让效率测试变得简单快捷的功率分析仪成为行业制胜的关键——Fluck NORMA 6000系列功率分析仪,可随身携带,专为技术人员现场测试而研发生产,集便携、专业、高精度等优势于一身,堪称效率测量的行业专家。
工具繁重、携带不便、现场接线复杂、现场可供应电源缺乏、测试仪界面显示不直观......等等,这些现场测量难题,对于强大的Fluck NORMA 6000功率分析仪来说根本不!存!在!所有难点均可一一攻破。
特点:
● 强大的续航能力:内置锂电池,可连续工作10小时;
● 便携式的设计:便于携带、可长时间记录所有参数,32G内存;
● 简易的操作:全中文清晰的菜单结构和连接指南,易于操作;
● 高精度大量程的附件:2000A交直流电流钳(钳口尺寸80mm, 精度0.8%)及1500V电压测量探头;
● 可靠的安全性:CAT IV 600V/CAT III 1000V安全等级,保护人员和设备安全;
● 支持双击互联:可双机互联、可扩展至8通道,并进行通讯和数据同步。
标准规定的逆变器测试项目:
● 逆变器效率
● 并网电流谐波
● 功率因数
● 直流分量
测试方案:
适用于:
● 制造商:产品性能检测
● 高校研究所:科研研究项目
● 质检部门:产品性能检验
● 测试系统集成商
● 其他使用者:运维&节能评估
专为便捷而生,助你轻装上阵
可随时随地为光伏系统把脉体检
可谓现场测试人员的福音
下面,划重点——
现在就扫描上方二维码,预约现场演示,还可以免费索取相关的测量标准、整体测试方案PPT(电能质量评估、接地电阻测试、热像仪)等测试“宝典”哦。
禹衡光学亮相北京机床展,以创新助力行业发展新篇章
汉威科技用智慧化手段为燃气厂站构筑安全防线
DSP应用市场的大蛋糕,国产厂商能吃下多少?
