RK1808边缘计算核心板震撼上线 适合于安防、交通及电力等AI场景应用
边缘计算凭借本地数据快速处理能力,解决保密和分布计算刚需,受到应用市场欢迎。它为IC原厂、方案商和算法高速提供了巨大的拓展空间,方便终端设备制造商导入核心板和算法支撑,快速进入应用产品开发。
为了推动边缘计算环节使得用户集中精力构建应用程序,加速产品投入市场。我爱方案网平台上线的这款AI边缘计算核心板RK1808,它搭载了瑞芯微RK1808 Cortex-A35双核+3.0TOPsNPU处理器,可使得客户快速设计应用于AI智能硬件的终端设备。
图1:RK1808边缘计算核心板。
该核心板是一个开放的软硬件资源平台,内置容器,第三方APP应用快速部署,同时提供标准的总线接口,包括USB、PCIE、PWM、SDIO、ADC、I2C、SPI等,支持RS485等接口扩展,可灵活搭配各种功能模块底板,非常适合设计应用于远程医疗、智慧城市、智慧零售、智慧通行、工业控制等AI场景。
同时,支持边缘计算,拥有强大的AI运算能力。该核心板采用了瑞芯微的RK1808处理器,NPU算力每秒可进行3.1万亿次操作(TOPS),支持INT8/INT16/FP16混合运算,最大程度兼顾性能、功耗及运算精度;支持TensorFlow/MXNet等一系列框架的网络模型转换,兼容性强。
第三个特点,使用该核心板易于客户开发。RK1808边缘计算核心板支持支持Linux系统。AI应用开发SDK支持C/C++及Python,方便客户浮点到定点网络的转换以及调试,开发便捷度极强。
从上述不难看出,这款RK1808边缘计算核心板完美兼顾性能、功耗及运算精度,加上产品的灵活配用,有效的控制了成本。并且,接口丰富、适合不同的场景AI应用。
典型的应用场景
案例:电力线智能巡检方案
高压传输电力线穿山越岭,跨越湖泊河流,远离人烟,但自然和动物等对输电线路的危害随时存在。典型的危害有线路长距离结冰或鸟群集中降落到一个线路区间,这有可能造铁塔倾斜,甚至在风力作用下造成线路断裂。RK1808边缘计算核心板能够把危害预警图片的特征值预先存储在NPU,通过远距离IPC监控图片采集到的预警图片比对计算,判断危害,并发出报警信号,通知救援人员处理,避免灾难发生。在这个应用中,RK1808边缘计算核心板完成本地边缘计算,发出报警信号。
另外,这款RK1808边缘计算核心板PCB采用8层板叠层设计,尺寸45mm*45mm*3mm。目前提供PCBA交付,交货周期约40天。由于牵涉到工作量的问题,暂时不提供免费产品送样服务。如欲了解RK1808边缘计算核心板更多信息,询:http://www.52solution.com/
禹衡光学亮相北京机床展,以创新助力行业发展新篇章
汉威科技用智慧化手段为燃气厂站构筑安全防线
DSP应用市场的大蛋糕,国产厂商能吃下多少?
