新一代Gamma射线仪表Gammapilot FMG50
Endress+Hauser拥有近60年的专业经验,7万例成功应用案例,Gamma射线仪表成为我们的主要产品线之一。Gamma射线仪表主要用于其他测量原理无法满足的应用场合。新的FMG50在安全性、紧凑性和用户友好性方面超过了以前的辐射测量仪器,并为客户提供了前所未有的体验。同老产品相比,新一代Gammapilot FMG50具有更优秀的使用安全性、结构紧凑性和操作便捷性,为客户带来众多好处。
优势
满足严苛工况应用要求的通用测量原理
选择Endress+Hauser首款两线制回路供电的一体式Gamma变送器,实现最少的设计和安装工作量
遵循最新SIL标准IEC 61508(SIL2/3)设计,提高了工厂安全性、生产效率和装置可用性
采用先进的Heartbeat Technology心跳技术,降低了验证工作量,无需中断过程
使用特殊材料,无需安装水冷套管,实现最低安装和运营成本
采用Bluetooth®蓝牙无线技术,即使安装位置不易操作,也能轻松进行设备操作
用户界面直观清晰,带引导式设置向导
产品主页链接
创新的两线制技术
Gammapilot FMG50是Endress+Hauser推出的首款两线制回路供电的一体式Gamma变送器。采用专利的高压技术,功耗极低。这使得Gamma射线测量技术得以创新发展,同传统设备相比,优势突出。由于不需要额外供电,因此可以有效节省成本。
数字化潜能
选择新一代Gammapilot,操作员通过Bluetooth Technology ® 蓝牙技术和Endress+Hauser的SmartBlue app操作传感器。过去需要耗费大量精力获得的信息通过app方便获取。Bluetooth蓝牙功能的另一大优势是支持远程设备调试。对于操作困难的测量点尤为重要。
设备的功能安全
Gammapilot FMG50设计遵循IEC 61508标准,可以直接安装在SIL2和SIL3应用场合中使用,是当前市面上安全性最高的Gamma射线仪表。SIL功能适用所有测量任务(物位测量、限位检测、密度测量和界面测量)。最新研发的操作便捷的SIL设置向导减少了系统和人为错误发生几率,通过功能性验证测试程序引导用户逐步完成整个操作。
无需安装水冷套管
在高温工况中,为了保证测量顺利进行,传统仪表需要安装水冷套管。Gammapilot FMG50 采用高品质的传感器材料,成功解决了这一难题。此外,创新的传感器设计使得设备内部电子部件的自热效果对测量的影响最小,扩大了无需冷却即可使用的范围。不再需要安装水冷套管,还可以节省设计、安装和运行的成本。
业绩稳健增长,70周年庆活动圆满落幕
创新测量技术,服务全行业应用
恩德斯豪斯中国物流中心乔迁开仓!
恩德斯豪斯TMT86 温度变送器
恩德斯豪斯RN22 有源安全栅
