明纬电源: 医疗模块电源简介
文:吴振源/工程部
近年来电子行业快速发展,电子产品种类、功能日益繁多,连带着医疗设备也越来越多样化。一套系统内可能包含了几种不同的驱动电压,加上总瓦数的需求也越来越大。早期这类的客户只能选用多台单组输出的医疗产品混搭使用,但现在客户可以有不同的选择,可以直接选择明纬NMP650/1K2医疗模块电源或选择符合医疗法规设计的UMP-400医疗模块电源做系统认证。
UMP-400是一款1U低高度可模块化的电源供应器,灵活弹性的模块概念是市面上极少有的电源类型,法规上采符合医疗法规设计与信息类产品安规认证。UMP-400不仅可当单组输出电源使用,也可选择搭配已上市的DC-DC转换器NID35/65/100系列模块小卡安装成多输出模块电源使用。UMP-400规划上标准品为单组输出,有24V/48V二种输出电压可选择,当需求多路输出电压时可洽询明纬,我们可立即提供客制化服务,最多可提供4路电压输出,可充分满足需求多组输出的各种机台设备应用。
NMP650/1K2是一款可弹性扩充输出功率、并具备多种智能控制模式以及小型化设计的医疗级电源供应器—NMP650/1K2系列。NMP输出模块彼此互相独立,且涵盖超宽电压调整范围,用户可以依照不同的负载需求,透过次级输出模块的串并联组合以及程序化控制输出电压与电流,自由调整设定系统所需的输出条件。此产品具备各种控制功能,如远程开关机、电压及电流控制,提供使用者远程控制的应用需求。转速自动控制的散热风扇设计,依照温度变化可自动调节风扇转速以提升效率及产品寿命。产品1U小型化设计,大幅提升功率密度,能够有效率的使用系统空间。认证方面,NMP通过医疗国际法规(60601-1)与资通讯法规(62368-1) 认证。多功能与高质量的绝佳性价比可满足各产业对高质量电源的要求,加上完善的质量验证及五年的产品保固,NMP家族为一款兼具高效能、高智能化以及高信赖的医疗级电源供应器。
机型 | UMP-400 | NMP650 | NMP1K2 |
额定功率 | 400W | 650W | 1200W |
输出电压 (Vdc) | 24/48 | 需搭配NMS-240 /NMD-240 DC模块以提供输出电压 5/12/24/48,3~55 | |
输出电压数 | 4路(Max.) | 4路(Max.) | 6路(Max.) |
使用方式 | 1 可单路输出单独使用 2 亦可搭配NID系列DC模块组成多路输出电压 | 需搭配NMS-240 /NMD-240模块组成多路输出电压 | |
电源散热方式 | 可自然风冷 完全不需外加底板或风扇散热 | 内建风扇 | |
操作温度 | -30~70℃ | -30~70℃ | |
保固期 | 3年 | 5年 |
表1 UMP-400与NMP650/1K2比较表
医疗模块电源推荐选用UMP-400与NMP650/1K2,主要有以下两大原因 :
1. 系统低漏电流的要求
客户若选用多台单组输出医疗电源供电,会导致设备不能满足安全法规规定的漏电流(500μA~750μA)要求,因为整个设备的漏电流是所有电源的总漏电流和。由于操作人员往往是没有专业电气知识的普通人,因此安全法规制定了严格的漏电流标准,以保障操作人员的安全。为了满足低漏电流的要求,单台多输出医疗电源被广泛使用,因为它仅由一个前端输入和多个输出模块组成,这些输出模块可灵活搭配,以满足电子设备外围组件不同的的电压和功率要求。
图1显示了明纬单台模块电源产品 NMP1K2-HHEKC#-01的漏电流测试结果,该机型由24V,12V,48V和5V四个输出模块组成。
图2显示了使用四台单输出电源时的总漏电流,四台机型分别为MSP-600-24、MSP-300-12、MSP-300-48与MSP-100-5。
据测试结果显示,NMP1K2-HHEKC#-01在230Vac时的漏电流为234μA,远低于四台MSP电源856μA的总漏电流。因此,NMP1K2-HHEKC#-01的漏电流可以满足消费性电子设备的500μA~750μA的漏电流要求。
图1:120Vac输入时的漏电流138uA
230Vac输入时的漏电流234uA
图2:120Vac输入时的总漏电电流476uA
230Vac输入时的总漏电流856uA
2. 高输出电压精度
大多数使用者都希望选择“傻瓜型”电源产品,即所选择的电源只要电压和负载不超过电源最大值,无论系统的各路负载特性如何变化,电源的各路输出电压依然精确无误;就这一点来讲,其他多组输出医疗产品如MPQ-200系列是无法符合的,只能选用UMP-400与NMP650/1K2等医疗模块电源。
如图3是1台UMP-400-48搭配1台NID100-15与1台NID100-12共3组输出的机型。
从表2测试数据可以看出,每一组的电压精度都可以达到±0.5%以内。可满足绝大多数电子设备的电压精度要求。
图3 UMP-400-48KJ_电压测试
组别 | 带载 | 带载电压 | 空载电压 | 电压精度 |
48V组 | 1A | 48.084V | 48.120V | 0.08% |
15V组 | 2A | 15.060V | 15.100V | 0.26% |
12V组 | 3A | 12.000V | 12.020V | 0.16% |
表2 UMP-400-48KJ_ 测试资料
UMP-400可如图4所示,可配置出更多选型组合。
但因为NID系列线路架构的因素,有以下几点注意事项。
1. NID系列采用输入与输出非隔离降压线路设计,输入电压需大于输出电压,故NID35/65/100-24必须选择UMP-400-48当作前级。
2. 仅第4个输出信道位置(V4)可以配置为负电压 。
如图5所示,因为NID35/65/100连接成负电压输出时,其输入电压必须小于30VDC,故仅UMP-400-24可以配置负输出电压模块。
图4 UMP-400输出配置指南
图5 NID35/65/100 负电压连接图
模块化智能电源供应器 : NMP系列新功能介绍
智能模块式医疗电源供应器 介绍: NMP 系列 650W/1200W
MDS(D)01/02-N系列: 1W/2W 模块型医疗级非稳压具隔离 DC/DC 转换器
DJM / FT系列:12V/38~150AH 阀控式密封免保养铅酸电池
XLN/XLC 系列:25W/40W/60W 智能调光 LED 驱动电源
NGE100 (U) 系列:100W 环球通用 4 埠 USB 氮化镓快速充电器
NGE 30/45/65/90 系列:30W~90W 环球认证插墙可换式 AC 插头适配器
