伊玛PE防爆型压力传感器 气体和粉体防爆
产品亮点:
• 气体和粉体防爆双认证
• 防爆系列包含智能型、微压和卫生级
• 双输出
• 采用高端欧洲进口陶瓷压力组件
• 全不锈钢结构、耐磨损、耐腐蚀
• 具有先进智能型系统,用户可编程
• 显示采用7段数码管,可正反向显示
• 增强抗干扰能力和EMC等级
• 具有短路、反极、过载等多种保护
• 采用密封Seal Plus结构
市场上的压力传感器存在的问题包括精度差、工艺复杂、成本高、抗干扰能力差、维修不易。有别于一般的压力传感器, 伊玛PE系列防爆型压力传感器, 延续智能型功能, 外壳全部采用不锈钢材质,产品表面无死角,便于清理清洁,通过Seal Plus密封结构技术, 能够使用在食品医疗等要求较高的卫生行业。伊玛新款压力传感器设计原理新颖,尤以精度高、体积小、重量轻、坚固、耐腐、抗振,为工厂自动化的设计、实施以及运行提供更高的稳定性、准确性和安全性。其广泛应用于食品、水利水电、智能建筑、生产自控、航空航天、军工、石油化工、船舶、机床、管道等行业。
此款防爆型压力传感器在原有产品基础上进行了优化升级:采用阻尼螺丝结构,使耐冲击性能力明显增强,连续超负荷压力冲击可达5万次;压力探头自带温度补偿,全温范围内温度补偿,具有很高的温度稳定性和时间稳定性;电路进行了升级改良,增强了抗干扰能力和EMC等级;产品体积更紧凑、轻巧;四种压力单位的“bar、Kg/cm2、 Mpa、 PSi”可通过菜单操作来选择(注: 微压单位有区别);防爆认证配合市场需求, , 推出气体和粉体防爆双认证。
技术参数:
• 供电电源: 20-32 VDC
• 电器设计: 4芯
• 精度: ≤ 0.2-0.5%
• 壳体材质: 不锈钢304
• 探头材质: 不锈钢316L
• 防爆标志:Ex nA IIC T4 Gc, EX tD A21 IP67 T90℃
• 防护等级:IP67
尊嘟假嘟?伊玛频差式料位开关可以检测颗粒和粉末?
伊玛FM系列超声波流量计
伊玛电容式传感器, 半导体清洗设备的药液清洗应用实例
买传感器 来伊玛商城 快来“伊”起买买买!
清洗制程不能没有它!伊玛助力太阳能电池行业的制造
