新品速递
配备地线扼流圈的新型产品_C20F系列滤波器
2021/1/22 10:41:04
在成熟的电源输入模块C20F系列的基础之上,SCHURTER公司进行了产品拓展。新的产品型号增加了地线扼流圈,以抑制接地线上的高频干扰。此外,新的产品型号还增加了X电容的容量,以改善差模衰减。
C20F系列滤波器将符合IEC标准的C20电器输入插座与高质量的电源滤波器整合在一起。金属法兰特别宽,可与外壳表面实现大面积的接触,从而实现最佳滤波和屏蔽。
地线扼流圈
最新推出的C20F系列电器输入插座产品配备了地线扼流圈。线路滤波器在极线和中性线上装配有电流补偿扼流圈,此外,在接地线上还装配有第二个扼流圈。地线扼流圈位于设备插头和滤波器输出之间。将其直接放置在电源输入处,可确保接地线上的高频干扰电流不会通过外壳绕过滤波器。值得一提的是,地线扼流圈有助于改善高频范围内的共模衰减问题,给医用滤波器(不含Y电容)带来诸多益处。
应用
C20F系列滤波器具有标准版和医疗版两个版本,主要用于抗噪性要求特别高的设备,如符合IEC92368-1的IT系统或电信系统以及符合IEC60601-1的医疗设备。该系列产品与带V-Lock锁扣功能的插头电源线兼容。
C20F系列产品根据IEC标准在250VAC时电流最高可达16A,根据UL/CSA认证,在125/250VAC时,电流最高可达20A。该系列产品同时也获得了ENEC、CQC和cURus认证。
独特卖点
 - 前端采用扁平设计
 - 高度密封,抗干扰能力强
 - 能中断接地回路
 - 带V-Lock锁扣的电源线固定功能
网际网路
Datasheet C20F [1]
Press picture C20F [2]
关于SCHURTER集团
SCHURTER是国际领先的电气和电子元件创新者和制造商。 该公司专注于安全电源和易于使用的设备。 其广泛的产品组合包括电路保护,插头和连接器,EMC产品,开关,输入系统和电子制造服务领域的标准解决方案。 SCHURTER的全球代表处网络确保了可靠的交付和专业的客户服务。 如果标准产品不适合,公司会开发特定于客户的解决方案。
李娜
SCHURTER (硕特) 展示科技 - 优质产品 MSM II 金属按钮
硕特配备电源线的 DG11/DG12 型号新产品
硕特推出了由植物性原材料制成的 Green Line 连接器产品系列
硕特:您的开发伙伴
配备插座滤波器的 5121 IEC C14 电器
