FMAD CP:带中性线的三相滤波器
FMAD CP是SCHURTER最新的单级带中性线滤波器系列产品,适用于三相系统。这个新的滤波器系列结构紧凑、性能高,与当前机器和设备结构中狭窄的空间条件完美匹配。此外,由于工作温度范围广,这个系列也适用于许多关键的应用。
这个新的滤波器系列非常适合在中低功率下具有较高EMC负载的设备,典型的应用包括光伏转换器、电动汽车的电池存储单元或充电站。由于功能强大、结构特别紧凑,该系列滤波器也是现代变频器控制电机的首选。
安装
FMAD CP滤波器系列具有6.3 x 0.8 mm的插入式接线端子,可轻松、快速地接线。借助一个金属法兰,可将其拧紧到底盘上,确保接地良好。
温度范围广
标准产品可以在-40℃到100℃的温度范围内使用。该系列滤波器适用于环境温度为50℃、电流范围从3A到20A的应用。该系列产品通过了ENEC和cURus认证,并被推荐在不超过520VAC的应用中使用。
漏电流
泄漏电流不同的版本适合于多种应用:工业应用≤3 mA,标准应用≤0.5 mA,医疗技术应用≤5 µA。
“高性能”版本
尽管该系列新滤波器产品已经配备了优质元器件,但是对于特别苛刻的应用,可能要求更强大的滤波效果。这种情况下,“高性能”产品就可一展身手。由于紧凑型扼流圈的电感特别高,且X电容器容量更大,“高性能”产品可以更有效地抑制对称和非对称干扰。
新开发的FMAD CP滤波器是SCHURTER FMW4-65的理想替代品,不仅重量更轻,而且性能更高。
独特卖点
- 紧凑型单级滤波器
- 多种滤波器型号
- 轻量化设计
- 温度范围宽
网际网路
关于SCHURTER集团
SCHURTER是国际领先的电气和电子元件创新者和制造商。 该公司专注于安全电源和易于使用的设备。 其广泛的产品组合包括电路保护,插头和连接器,EMC产品,开关,输入系统和电子制造服务领域的标准解决方案。 SCHURTER的全球代表处网络确保了可靠的交付和专业的客户服务。 如果标准产品不适合,公司会开发特定于客户的解决方案。
SCHURTER (硕特) 展示科技 - 优质产品 MSM II 金属按钮
硕特配备电源线的 DG11/DG12 型号新产品
硕特推出了由植物性原材料制成的 Green Line 连接器产品系列
硕特:您的开发伙伴
配备插座滤波器的 5121 IEC C14 电器
