专用型金属按键开关现有更多选项
24mm安装孔径的MSM开关是SCHURTER MSM金属按键开关系列的新成员。该系列开关外表光滑,具备多种选项,开关电压为30VDC-250VAC、开关电流为0.1A-10A。
凭借IP67等级的密封保护性能和IK07等级的抗冲击性能,MSM开关系列的坚固性尤其亮眼,因此该系列开关尤其适合恶劣环境条件中的应用,同时对于那些需要防止故意破坏行为的各种应用而言,也是绝佳选择。由于采用了机械行程限位和高等级材料,MSM开关系列的触觉反馈十分出色。
目前,SCHURTER的金属按键开关系列包括多种规格,标准安装孔径分别为16mm、19mm、22mm、24mm、27mm和30mm;由于所用技术不同,该系列开关主要包括三大类别:机械开关、电容式开关和压电开关。除此之外,该系列开关还可以根据客户提出的任何要求进行定制。凭借如此广泛的应用范围,SCHURTER可以提供匹配不同应用的理想开关。该系列开关的应用包括室内设备、室外设备、工业终端、贩卖终端、售票终端和POS终端、公共交通、专业音响、食品服务与加工、实验室设备、医疗设备等。
网际网路
关于SCHURTER集团
SCHURTER是国际领先的电气和电子元件创新者和制造商。 该公司专注于安全电源和易于使用的设备。 其广泛的产品组合包括电路保护,插头和连接器,EMC产品,开关,输入系统和电子制造服务领域的标准解决方案。 SCHURTER的全球代表处网络确保了可靠的交付和专业的客户服务。 如果标准产品不适合,公司会开发特定于客户的解决方案。
SCHURTER (硕特) 展示科技 - 优质产品 MSM II 金属按钮
硕特配备电源线的 DG11/DG12 型号新产品
硕特推出了由植物性原材料制成的 Green Line 连接器产品系列
硕特:您的开发伙伴
配备插座滤波器的 5121 IEC C14 电器
