SCHURTER (硕特) FMBC EP三相双级电源滤波器
SCHURTER (硕特) 推出了FMBC EP三相双级滤波器系列,该系列适合当今机器和工业厂房空间紧张的特点。由于提供了高标称电压的型号,该系列滤波器可以得到广泛应用。
采用三相交流电的工业应用,其控制柜的空间往往非常狭小。有鉴于此,SCHURTER (硕特) 改进了滤波器的设计,解决了这个问题。全新设计的滤波器比前几代产品的空间更加紧凑。新设计方案采用了接近立方体的外形,最大化利用了外壳的空间。此外,双级滤波器的设计,加上质量顶尖的元器件,比如大尺寸薄膜电容器和拥有高渗透性磁芯的扼流圈,使该系列具有卓越的宽带滤波器衰减性能。
该双级滤波器系列主要适合行业中常见的具有超高电磁兼容辐射的应用。典型应用包括用于自动生产、电机驱动器和工业厂房机械的机器和系统。这些功能强大的滤波器还是用于控制电机的现代变频器的首选配件。
FMBC EP系列配有螺丝端子,可安全地接线,而金属法兰则确保了滤波器拧紧到底盘后具有出色的接地性能。
该系列标准型号的滤波器适用的温度范围较广,为 -40°C至100°C,在50°C的环境温度下,设计电流为16A至230A。这些滤波器均通过了ENEC和cURus认证,推荐应用场合的电压最高可达520VAC,甚至是760VAC。
标准版适用于漏电流小于4mA的工业应用,而漏电流小于1mA的特别版本则适用于对漏电流敏感的应用。
这些全新设计的FMBC EP模型可完美替代所有类型的SCHURTER FMBC和FMBC NEO滤波器。新版本具备相同的性能,但尺寸和重量均显著减小。
网际网路
关于SCHURTER集团
SCHURTER是国际领先的电气和电子元件创新者和制造商。 该公司专注于安全电源和易于使用的设备。 其广泛的产品组合包括电路保护,插头和连接器,EMC产品,开关,输入系统和电子制造服务领域的标准解决方案。 SCHURTER的全球代表处网络确保了可靠的交付和专业的客户服务。 如果标准产品不适合,公司会开发特定于客户的解决方案。
SCHURTER (硕特) 展示科技 - 优质产品 MSM II 金属按钮
硕特配备电源线的 DG11/DG12 型号新产品
硕特推出了由植物性原材料制成的 Green Line 连接器产品系列
硕特:您的开发伙伴
配备插座滤波器的 5121 IEC C14 电器
